Наружные зеркала на W211
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
MB E220 CDI,2003 - ne greet pravoe zerkalo .Levoe zerkalo i zadnee steklo-ok .Na pravom elektro regulirovka polozhenija rabotaet,a podogrev net . S chego nachatj i gde iskatj problemu ?
Оказалось что отгибать не нужно бояться что что то лопнет и подсветить фонариком чтоб видно было эту защелку.Блок лампочек прикручен был 2 винтами, а нижняя лампочка отрезана и дырки в низу для нее то же нет.Заменил.
глючат зеркала
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался, после покупки появилось несколько вопросов по авто.
211 кузов (1A710824) с функцией памяти.
Активирована функция при постановке на охрану складывать зеркала.
При разблокировке несколько моментов есть:
- иногда (~10% случаев) не открывается пассажирское зеркало. иногда помогает дожать кнопкой, но часто и кнопка не помогает, приходится перетыкать ключ и тогда срабатывает (со 2-го, 3-го раза).
- водительское зеркало, при раскрытии пытается вернутся в последнее положении в памяти, но видимо начинает глючить, и уходит по горизонтали в крайнее положение, до упора. при нажатии кнопки памяти ничего не происходит. толи механизм глюч, то ли с памяти неправильно данные приходят.
Кто подскажет что с этим делать? и где можно это продиагностировать и решить?
Активирована функция комфортного высадки/посадки с режимом поднятия руля и отъезжания сиденья, но реально только руль поднимается. как сделать так, что бы и сиденье двигалось?
Вентиляция водительского сиденья - спинка работает, а нижняя часть - не фурычит (вентилятор не слышно). Где починить?
по уму- прочесть ошибки бы на старе. а так можно самому потыкать в меню кнопками.
Зеркала работают на половину Е 320 МОСКВА
Зеркала регулируются(что левое что правое) только вверх и вниз,а по горизонтали не хотят!!!Кто сталкивался с этим подскажите?диагностика ошибок не показывает!И как снять кнопку регулировки,чтобы ее не сломать))??может у кого есть ссылка по разбору дверей?
Naberi v Youtube : mb w211 door repair ... i naide6 kino6ki po razborke . I tak mozhno najti ljuboj uzel,pered tem ,kak ego lomatj na "fa6istskij znak" , a potom kleitj i lepitj "gorbatogo" !!! Uda4i ! V Youtube estj vse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Диагностика все показывает. Просто надо нормально диагностировать.
Зеркальные элементы...
Добрый день,коллеги!
Сегодня выяснили,что зеркальные элементы(обы) неработают на обогрев(((.
Новые оригинальные героиново стоят, может кто подскажет какого производителя из неоригиналов можно купить и за какие деньги в Москве.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Андрей.
win :2112421А545928
Андрей.
win :2112421А545928
а к ним вообще провода подключены?
не сушат зеркала при попадании вляги..был на сервисе,старуху подключали и снимали элементы...приговор-замена обоих..
Андрей.
win :2112421А545928
у вас самый дешевый вариант зеркал - без затемнения - покупайте новые, ну или с мультиметром на разборку
У меня вот тоже неработают оба зеркала. Подскажите как нибудь можно их проверить не снимая? Предохранители вроде бы все целые, но не греют именно оба зеркала, может еще где засада?
установка зеркал наружных 211
Добрый день господа, негодяи сняли ночью оба наружных зеркала (полностью с корпусами). Есть инструкция как самому устанавливать зеркала и совты как обезопасить себя в дальнейшем от такой оказии?...:(
Есть.Поставь зеркала от рестайла,а со стекляшками сложней.Прилепи от жиги,маркеровка,нанесение ложных трещин и тд.и тп.Забыл ещё молдинги на бамперах с парктрониками тоже снимают очень легко.
форумом поищи писал я уже.
у меня 210 и 202 там зеркала крепятся на саморезах(ну может винт со шляпкой под крестовую отвертку) купил когда машину, сразу взял дрель и рассверлил шляпки, чтобы отверткой не крутились. в итоге сперли ток стекляшки...
а еще молдинги воруют, парктроники.
а вчера увидил, цешка стоит 204 11года во дворе, вечером шел посомрел так на нее все наместе, утром за машиной своей пошел, мимо прохожу, а там ходовых огней нет(смотрел просто машина знакомого) звонить его расстривать не стал. просто там факт что сперли.
а у друга на хонду поставили тоже ходовые огни, за 1000 рублей! блин и их снял, даже золотники все на колесах пооткручивали.
увидил бы, руки оторвал бы. а потом ментам бы сдал
Зеркала уже заказал обычные, не рестайлинговые, не оригинал... По этому вариант срестайлинговыми отпадает...
Тогда как вариант сделать не обычные болты или оригенал залить герметиком.
у меня так и не получилось найти видео / фото инструкцию по установке наружных зеркал, может кто поможет? :)
"Украденные зеркала и защита" введи в поиск эту тему, пока это находится на 11 странице
bread
