Наружные зеркала на W211
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
MB E220 CDI,2003 - ne greet pravoe zerkalo .Levoe zerkalo i zadnee steklo-ok .Na pravom elektro regulirovka polozhenija rabotaet,a podogrev net . S chego nachatj i gde iskatj problemu ?
Выворачиваются боковые зеркала
Вопрос по боковым зеркалам
в холодное время года, если зеркала складывать при парковке, то в дальнейшем зеркала выворачиваются дальше штатного положения (почти на 180% от свернутого состояния).
Для того чтобы их вернуть в штатное состояние приходится неоднократно "сложить-разложить" , может потребоваться 10-15 раз провести сию манипуляцию пока зеркала на займут свое положение.
Летом подобного не наблюдалось, а в прошлую зиму была аналогичная ситуация. Сталкивался ли кто либо с такой проблемой?
Заранее благодарю!
во вложении фото.
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
WDB2110891X218822
    14,4 KB · Просмотры: 591
    19,5 KB · Просмотры: 540
Заворачивается зеркало
Народ, подскажите в чем проблема может быть? После мойки пассажирское зеркало заворачивается наружу, проходит обычно дня через 2 само собой.
попробуйте отсоединить аккумулятор, подождав несколько минут подсоедините снова, и "обучить" зеркалa - сложить и открыть, задерживая(удерживая) кнопку складывания на несколько секунд в крайних положениях. Имейте ввиду что после снятия батареи придется еще "обучить" и стеклоподёмники и люк, процедура аналогична.
У меня тоже такое происходит зимой. Тоже справа. Думаю что-то там подмерзает.
Зимой стараюсь зеркала не складывать.
А кто нибудь лечил эту проблему путем оперативного вмешательства?
Зеркало заворачивается уже неделю, если раньше нужно было помучаться минут 15-20 складывая и раскладывая, то теперь надежды на метод " само встанет " не остается.
    19,5 KB · Просмотры: 551
    14,4 KB · Просмотры: 615
Когда зеркала путаются или становятся не правильно то есть один способ для Вольво. Вдруг поможет. Надо оба зеркала вывернуть до упору в перёд и включать складование. Возможно что надо повторять до трёх раз. Мне помогло -нашли своё место.
Было такое один раз прошлой зимой, когда вода замерзла. Сначала отогрей, а потом погоняй туда сюда. У меня восстановилось и больше не повторялось. Теперь как следует заставляю продувать зеркала на мойке и периодически силиконом там пробрызгиваю (автоскладывание не отключаю)
Может кому нибудь пригодится.
Купил силиконовую смазку в баллончике, обильно облил место крепления зеркала в разных положениях и поставил на теплую парковку часа на 4. Проблема решилась. Сейчас пока не рискую складывать от греха подальше, поскольку в течении недели зеркало доставляло массу неудобств.
поздравляю с решением проблемы! ..."все гениальное просто!" :)
отпишитесь пожалуйста, если произойдут какие либо изменения в поведении зеркала, удачи!
Я всю зиму в этом режиме (продувка + силикон ) прожил со складыванием зеркал без каких-либо заморочек. Не бойся.
Схема подключения наружных зеркал...
Приветствую Всех любителей и пользователей МВ, случилась беда украли наружное правое зеркало, W211, не рестайлинг, обрезали провода, помогите схемой, для восстановления жгута проводов, зарание благодарен...
А чего там восстанавливать?Другое зеркало с проводкой будет.Если оно конечно не ворованое.
Фишку срезали. Проблема с полключением к новому зеркалу?
По моему там все провода одного цвета. Где то была тема как позвонить. Поиском поищите
В том то и дело, что в Новом такая же беда, цвета проводов не сходятся, нужна распиновка фишек... И еще там 6 черных проводов, вот задача)
N69/2 Блок управления правой двери
Е6/6 Указатель поворота в зеркале
r1 Элемет подогрева
h1 Затемняющий элемент
m1 Мотор регулировки вверх/вниз
m2 Мотор регулировки внутрь/наружу
m3 Мотор складывания
е1 Лампа подсветки
    51,5 KB · Просмотры: 950
Это оригинальный номер блока, в левой двери стоит блок с другим номером. Левую схему я не смотрел, но думаю то же самое.
Цвета проводов те же?
Понимаешь какое дело, сделал по образцу левого, пока не имел схемы, складывалось, регулировка работала, но поворот и подсветка ног не работает... Так вот теперь с помощью схемы буду ошибку искать...
Ю.В.
