Посторонний
Mercedes w211 220cdi
Греется боковое зеркало летом
Вопрос все ещё актуален, может ли это быть из-за диагностики? Мастер мне что-то говорил, что у меня меню неправильно было настроено и он мне его перенастроил.
Nysali
MB
так может мастеру и задать вопрос?
Dimavans
Люди помогите не регулируются зеркала заднего вида? какой предохранитель смотреть? месяц назад еще работали.
сашка77
WDB2110221B086586
наружное зеркало
Доброе утро. Вопрос: при раскладывании боковых зеркал, левое раскладывается больше чем положено. Как исправить?
сашка77
WDB2110221B086586
зеркала
Взаимозаменяемы ли наружные стекляшки право и лево?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Други, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт: какой наилучший или более-менее приемлемый аналог правой стекляшки A 211 810 10 21? В списке NTP, API, TYC, View Max. Я надеюсь они все с подогревом?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Boss_X
Складываете зеркала нажатием и удержыванием кнопки, отпускаете, тогда, когда достигли нужного значения... так же и раскладываете: отпускаете, когда стали на своё место!
НКВД
оборвал провод левого зеркала!
нужна схема или помощь как подключить, авто 2007!
сейчас имею такую картину
НКВД
ребя оборвал провод левого зеркала, помогите схемой авто рестайлинг
НКВД
Вы решили везде отметится? Где ответ будете потом искать?
спасибо что откликнулся! я починил снял с правой двери, там даже штекер был под затемнения щас поставил на левую все работает в идеале, щас по правому смотаю и все воуля:ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki:
  • Elektrischer Schaltplan Türsteuergerät (TSG) vorn rechts.pdf
    231,2 КБ · Просмотры: 456
  • Elektrischer Schaltplan Türsteuergerät (TSG) vorn links.pdf
    229,3 КБ · Просмотры: 146
Dimmurik
E280 4MATIC
Здорова мужики! Перестало работать правое зеркало - помощь при парковке, поднимание-опускание. С клавиш принудительно тоже не работает, влево-вправо на ура! Что с ним, куда копать? Там же один мотор на все не так ли? Спасибо.
Dimmurik
E280 4MATIC
Не у кого таког не было что ли????
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Мотора два, три провода. Один общий и два к каждому; к вертикальной регулировке серый (общ) и черный. Звоните их, приходит ли на них при регулировке, если да то хана моторчику. Еще есть два датчика положения; вертикальной регулировки: обычный потенциометр крайние контакты красный и желтый с белой полосой, скользящий контакт желтый с зеленой полосой.
Heymeka
