Наружные зеркала заднего вида W164
  • Автор темы Автор темы buki641
buki641
Прошу помощи, На GL-450 левое зеркало не сферическое (американец), Хочу поменять, помогите, как аккуратно его снять?
Re: Замена стекляшки бокового зеркала
Поддеть. :D
VIN напишите.
4JGBF71E28A398004
Вот процедура, на английском только:
[attachment=0:1f9sd7r2]06.052.jpg[/attachment:1f9sd7r2]
    175,2 KB · Просмотры: 1.132
подогрев зеркал
Друзья!Подскажите пожалуйста:есть ли на ML-350 подогрев зеркал заднего вида?Спец.кнопки не нашел.В инструкции ни слова,дилера в городе нет!
Тут не только зеркала подогреваются, но подогревается шланг для жидкости стеклоомывателя. И все это автоматически - кнопки нажимать не надо.
Спасибо!Только сегодня был дождь,а зеркала оставались мокрыми.Работы заднего подогрева тоже не заметил.(Мерседес первый,предыдущая машина-Субару Форестер.)
Подогрев зеркал включается при температуре ниже +15С.
спасибо!(О сколько нам открытий чудных...):icon_e_smile:
А почему в мануале ни слова?Кстати вчера протирал тряпочкой левое зеркало и оно неожиданно осталось в руке!Хорошо не на асфальте!Оч.удивился,потом притулил обратно.Прицепилось как-то слишком легко,но до сих пор не отвалилось!Это нормально?
Складывание зеркал и закрытие стекол
Привет всем,
Есть ML350 W164 2007 года.
Подскажите можно ли сделать так чтобы при закрытии машины с брелока автоматически закрывались все стекла в дверях и складывались зеркала бокового вида.
Спасибо
Подскажите схему разборки правого зеркала на ML320 w164 2006
Добрый день комрады ! Подскажите схему разборки зеркала, говорят целая проблема снять зеркальную часть и поставить
зеркала можно чтобы складывались, а вот окна нет
Возможно, почему нет.
...ML350 W164 2007 года....
...чтобы при закрытии машины с брелока автоматически закрывались все стекла в дверях и складывались зеркала бокового вида.
Возможно, но есть несколько вещей, которые нужно будет сделать.
Во-первых машина должна быть с опцией "500", ну здесь мы думаем, что она есть раз вопрос по складыванию возник.
Если нет, то доустановить.
В меню активировать пункт "складывания зеркал при закрытии авто", если его нет "прописать" через компьютер на сервисе.
Во-вторых стёкла и так уже можно поднимать зажав долго кнопку на брелке "закрыть", до полного закрытия стёкол.
Но если хотим, чтобы "сама закрывалась", то нужно будет поставить сигнализацию по CAN-шине,
типа как https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15868 , она вот сама и закроет стёкла полностью от короткого нажатия кнопки "закрыть".
закрытие зеркал
Спасибо, а из чего состоит опция 500? У меня видимо ее нет и в нете что то пока не нашел еще.
Спасибо
Опция 500
...а из чего состоит опция 500? У меня видимо ее нет....
Определить есть она или нет очень просто.
Если есть кнопка складывания зеркал на пульте левой двери то опция присутствует.
В противном случае нет. Опция "500" - складывающиеся зеркала справа и слева.
Для установки минимум нужно докупить два механизма складывающихся зеркал и новый пульт на левую дверь
под опцию складывания. Номера механизмов могут быть различны от кодов которые присутствуют в машине,
без VIN ничего не подскажешь, там может быть ещё, кроме 500, до двух дополнительных опций.
Тоже самое и с пультом, без VIN - не сказать.
Скорее всего блок управления доустанавливать не придётся, он нормально програмируется и так.
Стоимость дооборудования может быть, только в деталях, около 615EUR,
ну а работы несущественно для этой суммы.
Вот так вот.....
зеркала
Да, кнопки нет. А так хочется, но за 615 евро это что то дороговато. Во всяком случае для меня. Все хорошо, но вот их опции "раздевают"
Спасибо за инфу
Денис Крас
