Наружные зеркала заднего вида W164
  • Автор темы Автор темы buki641
buki641
Прошу помощи, На GL-450 левое зеркало не сферическое (американец), Хочу поменять, помогите, как аккуратно его снять?
А кнопка управления правым зеркалом нажата?
Кнопка нажата. В инструкции сказано, что програмируется во втором положении ключа и R на коробке выставить положение зеркала, переключив кнопку управления на пассажирское зеркало, тогда настройка войдёт в память и при переключении коробки зеркало будет переходить в положение для заднего хода. Всё делаю так а результата нет.
При движении точно кнопка нажата на правое зеркало?
У меня на МЛ после 2-3 раз принудительного опускания зеркала в нужное положение оно само начинает опускаться при движении назад.
На GL кнопка при нажатии не фиксируется. она горит некоторое время, а потом индикатор гаснет (так и в мануале написано)
я и не говорю, что она фиксируется. Просто для того что бы загорелся индикатор на кнопку нужно нажать.
Кнопка нажата, индикатор горит, зеркало настраивается во всех положениях, положение зеркал вводится в память на сидении, а на переключение коробки не реагирует
попробуй несколько раз поставить его в нужное положение при движении назад и вперед - может получится
Если нет, то читай мануал - там написано должно быть
Этой функции нет, если в комплектации нет памяти сидений...
Код SA 275 пакет памяти (вод. и пасаж. сиденье, рул.колонка и зеркало) в машине есть, комфортный выход (подъём руля) есть память на три положения. при нажатии на кнопку 1; 2 или 3 зеркала возвращаются в запрагромированное положение, какую память ещё надо иметь. Бывает ли так, что при пакете памяти, нет памяти только для настройки парковочного положения зеркала?
Нужно смотреть стардиагносисом -может и в приводе быть проблема
Если пакет памяти есть, то всё должно работать...
Или Старом активировать эту функцию, она может быть отключена
как поменять указатель поворотов в зеркале
Добрый вечер парни,подскажите как поменять (blinke lampe) светодиодн поворотник в зеркале ML годвып 2009...на Еске я знаю там клипса отжимаешь и корпус зеркала снимается...Как тут может кто менял? Фотка зеркала присутствует...
    81,1 KB · Просмотры: 188
беда с правым зеркалом 164
поменяли зеркало правое не снимая лопух не выставляется как надо-упирается в верхний угол.Кто подскажет в чем причина зеркало вроде оригинальное???
Лопух снимать надо, там зажимы в них не попасть так просто.
попробую-спаисибо. Но вроде попали ан нет, ладно не буду гадать.
Да заедьте Вы к официалам или к знающим людям, не дорого будет, зато ничего не сломаете.
Первый раз когда ставил - минут двадцать ковырял, потом повернул зеркало вниз и влево, чтобы наружный верхний угол макс вылез , и туда отверткой (тонкой 1мм ) залез, и пружинку защелкнул. :)
На прошлой неделе, когда очередной козел зеркало содрал и обнаружил, что гравировка, Просто его обратно защелкнул, без снятия пружины.(Повезло)
К официалам слишком просто, надо познать истину за их цену всякий сможет.Вопрос то в том что можно поставить правильно стекляшку без снятия кожуха аль нет.Вопрос в данный момент не в деньгах. К знающим -это правильно
Конечно можно, первый раз помучаетесь, а потом просто.Там главное пружинку завести в паз. А если много раз уже крали , то моно попробовать и с защелкнутой пружиной. Посложнее, но тоже получаеться. Я на с-ке научился:D:D с неё стекляшки снимали раз в месяц... Только бросали потом рядом в снег:D гравировка великое дело!!! Одну нашел в снегу через месяц только.
DemeR_SWAG
