Наружные зеркала заднего вида W164
  • Автор темы Автор темы buki641
buki641
Прошу помощи, На GL-450 левое зеркало не сферическое (американец), Хочу поменять, помогите, как аккуратно его снять?
В меню активировать пункт "складывания зеркал при закрытии авто"
Можете ли сообщить, где в меню есть такой пункт, а то что-то не находится.
ML350 W164 2007 года, опция 500 присуствует.
Листать в меню приборки до раздела "комфортное управление", там в подменю - складывание зеркал...
безобразная обзорность боковых зеркал на GL
подскажите, а боковые (ресталинг) зеркала больше чем обычные? вопрос связан с безобразной обзорностью, кто скажет, есть смысл покупать новые? будет лучше? или они по размерам одинаковые
ресталинговые больше? кто скажет...
Было 2 рестайла.. После 1-го рестайла (большой поворотник) зеркала больше! (менять если есть свободные $ - стоит! ++20-30% обзорности)
У 2-го рестайла зеркало меньше и красивее (на ножке с "ресничкой")
Оба вида идеально подходят на Ваш дорестайл без обработки напильником :)
найтибы еще где их поглядеть и купить! может кто подскажет...
W164 зеркала
Уважаемые мерсоводы! Посмотрите пожалуйста на свое правое зеркало. Оно в такой же черной рамке, как и левое? Дело в том, что оно у меня выпало, осталось висеть на проводах подогрева. Когда я вставила его на место, то обнаружила, что оно отличается от левого. Вот я и думаю - потерялась ли эта рамка или так и было, никогда внимания не обращала. У меня МЛ-350 2005 г
смотря с какой опцией зеркала (обогрев, затемнение) Должны быть одинаковые, возможно кто то уже менял зеркальный элемент и поставил без затемнения.
я это зеркало уже меняла. Когда машину купила, то буквально в первые же дни разбила его, приобрела на замену оригинальное, но вот вопрос про эту рамку встал только вчера, после очередной "травмы". Так вроде посмотришь, так эту рамку вставлять некуда, потому что зеркало стоит прям впритык в корпусе.
Водительское зеркало при складывании царапает дверь. Хелп!!
Добрый день, уважаемые мерсоводы. ML 350 2008г дорестайл при складывании водительское зеркало прижимается к двери. Что не пробовал, не помогает, и перещёлкивал шестерню секторную назад на зуб на два но толку нет моторчик опять доводит до двери без зазора. при этом на пасажирском все ок, зазор есть и стоит жестко.Можно конечно приколхозить упор но не хочется. Может кто знает как решить проблемку?
у меня 2008 правда но зеркала идентичны.рамка вокруг зеркала не съемная.
Прошлась сейчас по улице, рассматривала все припаркованные мерседесы, у кого чего, на одной мл оба зеркала, как у меня правое, у кого одинаковые, у кого разные. Думаю, что у меня ничего лишнего не отвалилось:)
У меня такая же фигня, только слегка царапины образовались с обеих сторон. Когда зеркала складываются, даже слышно как они о двери ударяются.
А зеркальный элемент куипли из того что было на этот кузов или заказывали по VIN номеру Вашей машины?
Обогрев зеркал
Прошлой зимой пропал обогрев левого зеркала. Собираюсь разобрать, но не знаю как. Подскажите. И какой алгоритм включения обогрева,:ny_sanki: при какой температуре ?
Обогрев включается автоматически при +5.
Обогрев встроен внутри зеркала, там клема торчит из зеркала может с неё слетела клема или проводок перегнил..
А разбирать.. Есть 3 вида зеркал: самый первый вариант снимается элементарно, второй (с большим поворотником) сложнее, можно покалечить зеркало, третий вариант не разбирал
ну не +5, а ориентировчно в этом пределе.то, что отстегнулся разъем очень малоовероятно,отказ биметалл. выключателя на зеркалах последних годов- проблема частая. поэтому на 99% - замена элемента, конечно можно сколхозить- , разобрать , почистить, собрать- но рез-т будет никчемный- хватит лишь что б покупателю при продаже продемонстрировать.
Помогите с настройкойзеркала
Добрый день!
Помогите советом. Не могу заставить правое зеркало на GL450 при включении R опускаться для показа заднего колеса. Пытаюсь запрогромировать как написано в мануале, но оно не реагирует на переключение коробки. В чём причина?
Marcus_creap
