Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
Зеркало заднего вида
Е 280 98г вин WDB2100631A644351
Недавно обнаружил что у меня зеркала заднего вида разного цвета,
правое голубоватое, а левое обычное белое, причем на голубоватом есть подогрев,а на белом нету. В чем причина? Что зеркала с подогревом другого цвета? Можно ли белое зеркало сделать с подогревом тоже.
Скорее всего у Вас левое обычное без подогрева - кто-то так сам поставил.
Вообще, если я не ошибаюсь, есть 2 варианта:
1) Оба зеркала голубые - это оба с подогревом
2) Левое коричневое, правое голубое - значит что левое с автозатемнением и подогревом (стекляшка стоит 17000р), а правое просто с подогревом (значительно дешевле:))
Народ подскажите, у меня сперли зеркало (стекляшку) и не по человечески - отстегнув разъем, а отрезав контакты - уроды...
Посему вопрос, стекляшка продается без обратной клеммы, где найти клемму, что стоит в кожухе?
И второй вопрос, есть ли возможность заменить дорогое зеркало, что с затемнением на обычное? В магазине сказали, что вроде как можно, но я сомневаюсь.
VIN: WDB2100631A613231
Оригинальное зеркало вроде: 2108100321
Предлагают аналог: 2028100721
Заранее спасибо!
Я был не так давно у официалов, спросил можно ли заказать левое зеркало без затемнения - посмотрели по своему компу,сказали, что можно (цена зеркала будет 3500 р. если не ошибаюсь). У меня левое с затемнением, а правое без. Я даже переспросил, они еще раз внимательно посмотрели, сказали, что точно можно... А вообще лучше уточнить у тех, укого собираетесь заказывать.
Alkar 6423702 Элемент зеркальный 1 340,53р.
Van Wezel 3029837 Элемент зеркальный 1 225,10р.
View max VM-300AGH L Элемент зеркальный левый 1 323,05р.
TYC 321-0076-1 Элемент зеркальный левый 1 479,16р.
Лично себе брал на Экзисте TYC на рестайл в сборе без корпуса. Нареканий нет.
    28,8 KB · Просмотры: 472
можно левое поставить обычное,без затемнения,дешевле выйдет. у меня тоже ночью пытались украсть зеркала. левое выкрутили,потом начали правое,но не успели. поймал и сломал руку. теперь урод с гипсом ходит.
вот молодец ! надо было две ломать и ноги поколечить , чтоб ещё и хромал . всем доброе дело сделал , теперь этот урод и наши машины стороной обходить будет . респект
он в соседних дворах у 5 машин поснимал. повезло,что я поймал.
Красава:good:
ну ребят за лексикой то следите))
а так, молодец что поймал. у меня тоже сняли, причем в моем дворе((
прям хочется все что торчит, эмблема зеркала, туда электричество подвести, чтобы когда закрываешь, ток дотронешься чтоб током долбануло так! или еще чего то
PS я на саморезах, которые прикручивают их к двери, шляпки сосверлил, чтобы не выкрутили, так б*я стекляшки сняли, и привод поломали, бесит((
когда выкрутить не могут,от злости снимают стекляшки и режут проводку. кисть руки резать надо,как на востоке за кражу делали и делают.
а на стекляшках надо гравировку с номером машины)
думаю не поможет ! читал на форумах что и с номерами снимают . После того как мне сняли оба зеркала , после установки других я тупо замазал болты холодной сваркой (не только шляпку а полностью болт) поставил сигналку + датчик объёма . После всего этого ещё раз ПЯТЬ хотели снять зеркала но тьфу-тьфу не сняли . На самом деле холодную сварку можно отбить , я думаю что мигающая синяя лампочка их останавливает от этого (если начнут отбивать , сигналка в любом случае сработает)
у меня тоже не открутишь, только высверливать, сигналка стояла раньше, шас не ставлю так как глючить начало, боюсь сниму, ваще переклинит, и не заведу..
стекляшки то все равно снять можно,
Согласен , в таком случае можно подстраховаться и сделать гравировку ! По поводу сигналки посоветовал бы или поменять или отремонтировать (могут выломать зеркала вместе с болтами и не откручивая) тем самым создавая ещё больше проблем....
да надо поменять)
(у вас тоже получается могут вырвать) выже просто заварили чтобы не крутились, да?
господи захотят снимут, поэтому по возможности ставлю на стоянку)
да надо поменять)
100% стоянка , а сигналка так, чтоб не вырвали с корнями ....
стоянка это хорошо, но в моём случае не получилось поставить... приехал родителей навестить и остался у них, машину под фонарем поставил и гравировка была на зеркале, но правое сняли а левое не стали... видимо от злости за гравировку и выдрали проводку. жаль тоже не видел кто - а так бы точно порезал бы сухожилия дабы руки использовали по назначению!
спасибо roofmen-у и Андрей Pelican-у буду брать без затемнения.
Dron2040
