Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
Re: Обогрев бокового зеркала
Там же написано: 5. Отсоедините провода, идущие к обогревателю зеркала.
Значит их и надо звонить. Если проводов нет, тогда кто-то менял зеркальный элемент. Они в продаже бывают без обогрева, т.к. гораздо дешевле.
Судя по этому изображению, нет там биметаллического включателя, как я и думал (1 – контакт обогревателя зеркала).
да там две фишки с проводами я их отсоединял , чтобы зерколо снять. Не пойму внутри зеркального элемента спираль есть которая нагревает , а контакты под №1 это просто место соединения проводов? Или хернь залитая под №1 эта и есть весь нагреватель и сперали нет в стекле? :?
есть на некоторых авто обогрев в виде скотча ( клеится на зеркало , и можно переклеивать ) так может есть в магазине такой элемент который можно наклеить вместо родного :?:
да вот впопрос в том от кого датчика он срабатывает? Может быть этот элемент#1 который к зеркалу приклеен - нагреватель и датчик в одном корпусе? :? :? :?
на зеркале , как и на заднем срекле спираль нанесена в виде змеевидной полосы по всей ширине стекла , а датчик (видел тоько в BMW ,выглядит как баталейка в наручные часы и клеится на само зеркало )скорее работает как защита от перегрева .
+100%- на задней части элемента всего 1 разъем под 2 провода- соотв. + и - на нагревательный элемент через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ биметал. включатель, который представляет собой пластмассовую залитую пипку, в нутри которой он и стоит.При демонтаже пластмассы- чистоты контактов этого вкл. хватит разве что на 2-3 недели- поэтому повторюсь= элемент можно проверить на целостность- охладив зеркало до температуры вкл. датчика. больше никаких премудростей там нет. есть древние авто, где обогрев Включается отдельной клавишей, как правило совмещенной с обогревом заднего стекла. но это было так давно, что практически рассматривать нет смысла.как правилдо выходит из строя этот выключатель, поэтому колхозить нет надобности, т.к. один же работает, поэтому если колхозить- то оба, а иначе???? да и часто зеркала нужны тогда, когда заднее стекло не требуется обогреть
Как добраться к лампочке поворота на зеркале
Не могу понять, как поменять лампочку поворота на боковом зеркале. Как открыть и что делать, чтобы не сломать что-либо?
Re: Как добраться к лампочке поворота на зеркале
raf
Там светодиоды стоят! У тебя скорее всего пропал контакт в разъеме, в самом зеркале.
А если сгорел, то на разборке бери корпус зеркала - отдельно вряд ли продадут светодиоды...
NVOLD написал(а):
raf
Спасибо! Будем разбираться.
Точно, оказалось контакт.
У меня тоже перестали мигать сразу два поворотника в зеркале, а через какое-то время правый начал мигать, а левый вообще не мигает. Что может быть? Где смотреть контакт? Светодиод отдельно продается., по программе номерок есть, только он стоит 2000руб. Жалко. а вдруг не он?
e099kx99
Зеркало отогни к двери и там металлическая защелка есть.
Снимешь корпус зеркала - вот в нем контакты и еще на механизме контакты с направляйкой...
NVOLD написал(а):
e099kx99
А зеркальный элемент надо снимать? А то его почти нереально поставить обратно!
e099kx99
Зеркальный элемент снимать не надо. Снимешь корпус там все просто - увидишь удивишься)))
А зеркальный элемент ставить просто, только надо правильно проволочную защелку поставить.
зеркало
подскажите как снять зеркало правое на 210 99г.в.рестайлинг
Re: зеркало
Михаил, VIN напишите.
Re: зеркало
Зеркало надо "сложить", затем шлицевой длинной отверткой отцепить скобу-защелку. которая находится между внешней стороной корпуса зеркала и самим механизмом. Её там хорошо будет видно. когда зеркало сложится. После этого корпус снимется с зеркала и механизма, ну а дальше все будет понятно.
Re: зеркало
зеркало не сломается, если сложить??? Оно вроде не складывается?
Re: зеркало
Блин, сломается! С одним кодом в одну сторону тянуть, а с другим в другую! Мы тут от прикола, что ли VIN требуем? Хотите - слушайте "я делал так", "нет, а я эдак"! Но я думаю вы обратились не полемику послушать, а получить оригинал инструкции по вашей задаче..
Vrandlerybug
