настроить часы на W 211
RusW211
Все само настроилось.:) Просто ехал и стрелки побежали на правильное время. В меню вкладка "Time" заработла.Физику процесса так и не понял. С момента отключения/подключения АКБ прошло 8 дней.
mbb177
Сильно отстают часы w211
Подскажите пожалуйста кто знает!е 320 2002г авангард система апс 50. проблема-такая когда ключ вытащен часы стоят,включаешь зажигание доводятся до нужного времени и останавливаются,в движении иногда ни с того ни с сего панель мигнет и снова доходят до нужного времени?В чем может быть проблема?Заранее благодарен!
Chief Claims Officer
для начала проверить содинение жгут/панель
GSV.06
Несовпадение стрелок на часах щитка приборов W211
Доброго дня форумчане! Подскажите если кто знает. У меня на щитке приборов W211 у часов не совсем совпадают стрелки ( к примеру -если минутная стоит на 12 то часовая между цифрами) Можно это как-то подкорректировать установкой ,или нужно разбирать панель приборов. Если надо разбирать ,то как это сделать?
Pavel M
GLK300
По новой время выставить не пробывал?
GSV.06
пробовал несколько раз Все равно получается та же картина.
melius
Вот у меня та же беда случилась. Что-то с синхронизацией. В чем дело, кто разбирался?
Маргулан
часы
Подскажите как перевести механические часы на приборной панели. ВИН WDB2110611A467343:icon_question:
valsos
W211 270 CDI
WDB2112161A417881
melius
Всем, кому интересно, проблема решилась снятием и установкой обратно приборной панели. Часы выставились автоматически на 12 часов, выровняли обе стрелки и после этого не отстают больше
Druny_vin
Е200К
МЧС
Как произвести корекцию времени?
После замены АКБ часы показывают не верное время. Вопрос: как подвести или перевести время на W211 2005г.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Из меню . В руководстве очень подробно и ясно описано. Кнопкой выбора функций с левой стороны выбираешь общее меню , в котором будет установка даты и времени , правой кнопкой громкости + и - выбираешь часы и сбросом одометра устанавливаешь дату и время.
Двумя сообщениями выше , все написано. :)
xamelion685
WDB2110611A025376
просто тебе надо через инженерное меню в старе разрешить установку времени вручную.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
А как ты снял панель,как она разбирается?
ваня56
Часы 211
Доброе время суток!! Мерс 211, 2004 года, после отключения аккумулятора не могу настроить часы нажимаю на магнитоле сервис потом на кнопку с надписью часы но нечего не происходит :icon_question: магнитола сверху диск с низу с кассетой есть стрелочная навигация:icon_cry:
Заранее спасибо !!
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
А причем тут " магнитола " ? Часы устанавливаются через сервисное меню на панели . Левыми клавишами на руле выбирается сервисное меню , потом правой клавишей выбирается подпункт установки времени и даты , дальше выставляется время и дата , если старые значения не сохранились . И активируется кнопкой сброса суточного пробега.
А вообще , вся операция подробно описана в " Руководстве " да и тут многократно описана. ;-)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29694
valsos
W211 270 CDI
WDB2112161A417881
У меня время меняется на Commande. Кнопка Serv, затем Уст.время. Ставишь нужное время, нажимаеш OK - часы переводятся
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
легко сказать кнопками на руле... объясните для чайников пожалуйста 210 рестайл
anr service
