Не поднимается температура в двигателе.
Vlad.13
Е 220 СDI
тоже задумывался об этом- вентилятор охл.двигателя включается сразу после вкл. вентилятора печки...должно быть так?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может быть еще причиной муфта...
как заклинило стал гудеть как самолет и грется стала дольше...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну она ж старается ! охлаждает мотор :)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Прошлую зиму я просто снимал термомуфту и ездил без проблем, никаких перегревов и прогрев был быстрым. Этой зимой поначалу тоже ее снял, но прогрев все равно был долгим, и самое главное почему-то стали кратковременно включаться передние вентиляторы, хотя по панельке Т = 82-83, т.е. норма. Поставил муфту взад и эти включения исчезли, а прогрев двигла не изменился. Если есть подозрения на муфту, попробуйте ее снять и посмотреть на изменение скорости прогрева, но мне кажется что этот основной вентилятор не только охлаждает двигло (когда оно перегревается) но и обеспечивает его обдув и т.о. исключает локальные перегревы? ХЗ, пусть лучше недогрев чем перегрев...
Biwis
ну мне на самом деле пофигу, прогревается дольше минут на 5-7 пускай дует наздоровье мне не жалко=)
самое главное чтоб не вылетел никуда на 5000 об/мин :D а так все устраивает
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это дизелю так даёш ? 5000 оборотов
sledak
Температура не поднимается выше 80 гр, так должно быть?
Температура не поднимается выше 80 гр при включенном кондишн в холодное время года, хотя и в не очень холодное тоже также...
Подскажите, так должно быть или нет? Грозит ли это чем-нибудь двигателю?
Заранее благодарю за ответы.
Biwis
Re: Температура не поднимается выше 80 гр, так должно быть?
а тебе сколько надо 120?
Serg2005
ML-350
Начальник
нормально
CL500
машина недогревается, хотя это чуть- чуть лучше перегрева. вспомните старые времена , когда вдители ставили картоночку перед мордой.
Manager
Список по требованию.
В такой мороз - 120 было бы интересно))) Это надо костёр под двигателем разводить. :D :D :D
e099kx99
У меня такая же фигня. Зимой больше 80 градусов не поднимаеться , особенно в пробке. машина до 80 градусов прогреваеться минут 40, а как выезжаешь на дорогу и скорость нормальная, прогреваеться за 5 минут! Что это может быть. Поменял термостат, на термостате написано температура открытия 87 градусов, а машина больше 80 не набирает! Что это может быть??? Мотор 112
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
и у меня тоже самое, я думал это нормально. :?
Manager
Ну вы чего в самом деле у меня в -14 тоже не поднимается выше 82. А при нормальном движении в районе 75 всегда. Перед зимой промыл оба радиатора.
Serg2005
ML-350
Начальник
Что вас не устраивает? Хотите до 100 поднять и дрыгатель вскипятить?
Не мешайте работать системе охлаждения.
e099kx99
Не устраевает-что печка начинает дуть горячим спустя пол часа простоя в пробке. А на скорости сразу прогреваеться!
Serg2005
ML-350
Начальник
Антифриз менять надо раз в три года, как минимум - по мануалу.
Может пробка встала, долейте антифриз в бачек и поставьте машину под углом на эстакаду или горку - мордой вверх. может пробьет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
должно быть в районе 90-100 на бензиновых !
на дизелях 85-95
на дизелях 85-95
Откуда зимой на бензинках 100 градусов возьмется?...
Manager
:D
dopplerx
