Не работает кондиционер
Dima-Bond
W204 C200CDI
WDD2040071A080666
Вонь из кондицианера
Как почистить кондиционер?
DenJ
W204T(C230)
После мойки салона, после пылесоса, после того как весь пластик будет вытерт от пыли, при снятом салонном фильтре, ставится система или упрощенный вариант из балона на коврик переднего пассажирского места, заводится автомобиль и включается рециркуляция на 10 минут, все это работает автономно без присутствия водителя и с полностью закрытыми окнами и дверями.
После чистки обязательно новый салонный фильтр
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Добрый день всем! Кто знает как самому поменять фильтр салона на дорестайлинге?
Владислав 78
День добрый. Очень легко!!!! Под бардачком отверткой (звездочкой) откручиваешь панель, осторожно отсоедини контакты подсветки и датчика, потом увидишь прямоугольный похожий на футляр что ли, далее отодвинь белую защелку и все, вытаскивай фильтр!!!
У тебя как с передними гранатами (приводными валами) обстоят дела, не менял еще? а то у меня стук появился при переключении коробки с D на R, был у О.Д приговорили приводные валы.
ЯНГАНС
Спасибо! Стуков вроде нет, бывают лёгкие, но ощутимые толчки при переключениях передач.
boozer
c180 compressor 2008
wdd2040461a158555
шум возле кондёра
шумит вроде шкив кондиционера? ( шумит одинаково на холодный движок, горячий, на вкл и выкл кондишн)типа бряк бряк... бряк бряк.мотор в порядке!
частая ли проблема у м271 мотора? пробег 50 т.к
подскажи номер этого шкива по каталогу? а то никак не могу его найти , только весь кондиционер в сборе. и цену. (wdd2040461a158555) вин
Чижик
Забаненный
Вот смотри- avtoklimat.info/?p=product_info&s=28&id=600
boozer
wdd2040461a158555
а часто этот шкиф ломается? а то странно , машина новая , даже 60 т.к пробега нет , а уже что-то менять
Чижик
Забаненный
Сам шкив не сломается если по нему не стучать молотком.Выходит из строя подшипник и может разбить посадочное место,следовательно шкив на замену.:icon_e_smile:
Zuccero
Кондиционер не включаеться 5-10 минут дует горячий воздух
Добрый день ! W204 c 180 2012 пробег 20000 км. Машина находилась на открытой стоянки 15 часов.На улице 25 градусов.После запуска двигателя Регулятор температуры устанавливаю на 16 градусов, но дует горЯчий воздух до 10 минут и в режиме авто и в ручном режиме и при заборе воздуха с салона.При движение ситуация не меняется .Выключение и вытаскивание ключа не помогает.Офиц. Дилер проводил диагностику 2 недели назад не нашел причину.Подскажите как устранить неисправность.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Так понимаю,что 2 недели назад кондиционер всё-таки работал.
Делайте контрольную заправку с красителем и УФ лампой ищите утечку.
И ошибочки в студию вместе с ВИНом.
Zuccero
Спасибо за ответ.Дилер сообщил что при диагностики дозаправку фреона не проводил.Ошибок не было.Еще один момент : выставляю температуру 20 бывает холодит даже очень или не охлаждает - перевожу температуру ниже.В прошлом сезоне такого не было.Может датчик температуры в салоне глючит. Не скажите где он находиться в салоне.
Xlights
кондиционер
умер компрессор кондиционера авто 2012 года пробег 87000 :( оригинальный номер A0032304811, наткнулся на номера аналоги A0012300811/A0012301111 подойдут ли они ?
заранее благодарен за ответ
Помощник Санты
W204 рестайл
Привет!
так машина же еще гарантийная, едь к дилеру, пусть меняют.:ny_sanki:
neurogms41
MB 204 (рестайл);
VW Passat B6 Highline
Зам. главного врача
Привет!
+10000. Возможно машина попадает под акцию. У меня тоже 12 года. Так вот, когда делал ТО, что то меняли в системе климата. Сказали, что по какой то акции мерседесовской. Обратитесь к дилеру, по ВИНу пробьют и починят. Удачи.
Jarod MB
WDD 204 0 49 1 A
У знакомого с климатом тоже проблемы начались, надо бы рассказать ему про эту акцию:)
мне в октябре прошлого года по гарантии подтягивали какое-то крепление в системе кондиционирования (машина декабря 2012 года)
к сожалению, список работ не с собой, а то бы точно написал, что делали
операция не быстрая - часа 3-4 занимает (предупредили заранее)
Vyaches
Александр Зорин
