Не работает кондиционер
Вкл кнопку-вкл компрессор.Может клинит,может фреона нафигачили.
Так муфту проверяйте,а то будете ждать тут до седьмого прихода Христа.
кнопка АС мигает и гаснет
C-klass 2010 год, W204
при влючении кондиционера кнопка AC мигает 2-3 секунды и потом гаснет
надо заправить ? или что то сломалось ?
неисправность есть.надо диагностировать.
И мало того, надо не на диагностику к кондиционерщикам, а на диагностику в сервис по мерсам, чтоб старухой смотрели и заправку кондеев имели...
счас сезон... у меня по 4-5 машин в день с такими траблами, у кого дырки, у кого датчики, у кого проводка, у кого компрессор....
Доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать, где находится датчик давления хладагента на W204. 220CDI 2008г.в.? Весь инет излазил, не могу найти инфу.
Машину подними, сними защиту и увидишь сразу.
Инфа по ремонту мерсов ищется только в WIS
Всем привет. Проблема с кондиционером, мигает лампочка кондиционера красным цветом после нажатия. Заправил фреоном, как сбросить ошибку без подключения ПК? В инете понаходил как сбрасывать, но там климатические установки - другие.
KCWejLF9A
KCWejLF9A
Наличие фреона - не единственное условие работы климата. Съездите на диагностику Стар Диагнозис.
Диагностика показала, что просто надо заправить, попробую на днях. Есть и другие ошибки, но не по этой теме
Заправляйтесь сразу с индикатором на случай поиска течи хладагента из системы
Добрый день.WDD2040491A448499.C180 CGI AMGшная.Неработает кондей,давление фреона в норме(может чуть выше год не заправлялся точно.Диагностика ошибок не нашла на компрессоре вал не крутится при включении,сказали заклинил попробовать раскрутить в ручную но как не знают.У меня вопрос только замена или есть возможность вылечить?
Здравствуйте! Купил подержаный доресайл C180 CGI BE 2011 года. Проблема в том, что кондиционер работает наполовину автомобиля. С левой стороны дует холодом, а с правой как будто не включен. И так по всей машине. Заметил, когда в дождь лобовое стекло запотело, включил кондиционер, и распотела только половина лобового стекла. Менял салонный фильтр, не помогло. От официального сервиса нахожусь территориально не близко. Может кто знает в чём дело? Заранее благодарен.
офиц сервис съэкономит вам немного денег , нужен компьютер стар диагнозис с прями руками диагноста , он вам подскажет какой привод заслонки не работает , методом подбора засадите много больше денег
жопоруким диагностам пинка под зад , и найти пряморуких, в противном случае если пряморуких не найти , то придётся снять компрессор и проверить у кондейщиков , но лучше поискать пряморуких
пс. что с цитированием то?
Доброе время суток. Коснулась такая же беда, как говорят мастера ( ошибок нет, давление в норме, питание на компрессор идет) говорят компрессор под замену, скорее всего вал заклинил!
Вы не устранили случайно еще поломку?!
SeregaPeskov
