Не включаются вентиляторы кондиционера
joolio
WDB2100611B109298
Включение доп. вентиляторов
Добрый день.
Когда должен включатся доп. вентилятор охлаждения, при замыкании или размыкании? Проблема в том, что при подключенной проводки доп. вентилятора к датчику он не включается при выше 90, даже при выше 100. Отключаю проводку от датчика, при холодном не включается, включается при нагреве, иногда не включается, температура поднимается, закипает. Замкнул напрямую перемычкой, работает постоянно.
Один электрик сказал что должен включатся при размыкании.
Какая машина??
Без кондея при температуре выше 100* вентиляторы включаются??
"Пружина" - это резистор, должен греться.
Вообще варианта 2 - вентиляторы сдохли или проблема в проводке.
проверьте предохранитель №7 и №D (это предохранители элетрических цепей кондея и вентилятора (-ов)
У меня был такой глюк год назад - включаю кондей, а он иногда не включался, а затем совсем перестал включаться.
Полез в короб предохранителей, №D расплавило и аж сплющило зажимом, при этом он не перегорел
Замена предохранителя на хороший фиременный решила проблему
И кстати не было 260Е 4Matik, были только 300Е
Так что у вас уникальная машина, искренне поздравляю!!! :-)
спасибо за поздравления))) может в красную книгу есть вариант попасть?
Конечно есть все шансы ! :)
Но для начала надо решить проблему с вентиляторами :)
Что с предохранителями??
всё чётко с ними.я даже фару снимал-массу проверял,вывод один-нет плюса.где его искать?смотрел схему на английском и не осилил
Датчик, который включает вентиляторы на 1-й скорости от кондея, стоит на осушителе, красного цвета обычно
Еще есть резистор, похож на пружину, через него идет питание вентиляторов от кондея
датчик на месте,пружина тоже но не греется!!!!предохранителеь один был подгоревший ,заменил-ничё не изменилось.вентили не включаются при нагреве.попробую напрямую их запустить
проверил напрямую-оба вентилятора работают...предохранитель целый...вообще не пойму.
Возможные варианты - неисправный датчик, проводка или тот резистор, нужно все проверять
А предохранитель, который вглубине стоит, не в общей колодке предохранителей, а там где релюхи, смотрели? У меня именно изза него не включались вентиляторы от давления в системе.
датчик -исправен,резистор тоже,так как замыкал и датчик и резистор и всё равно они не крутились:mad::mad::mad::mad:
В том же блоке где предохранители, дальше под стекло, надо снять копус, там несколько винтов по периметру, когда снимете корпус, там будут реле, и гдето между ними есть плоский предохранитель 16A.
    59,2 KB · Просмотры: 622
    55,8 KB · Просмотры: 614
спасибо.завтра гляну и отпишусь
нету у меня плосого предохранителя там(((
вентили так и не работают...
просите схему проводки сдесь !
только ВИН напишите свой !
Я тоже взялся за реставрацию кондея.Пришлось поменять радиатор,сегодня заправил.Как правильно какой кнопкой включать кондей,в чем разница в кнопках?
У меня вентилятор не крутится,он должен включаться при включении кондея или при определенной температуре? Компрессор включается только при нажатии на верхнюю кнопку.
Вентилятор должен включаться по давлению в системе кондиционера и по нагреву мотора выше 100 с чемто градусов, если он не включается по давлению, это значит что в системе либо нет давления либо чтото неисправно и в итоге в системе образуется дикое давление, хладоген надо охлаждать для предотвращения высоких давлений.
miliutin1971
