Не включаются вентиляторы кондиционера
joolio
WDB2100611B109298
Включение доп. вентиляторов
Добрый день.
Когда должен включатся доп. вентилятор охлаждения, при замыкании или размыкании? Проблема в том, что при подключенной проводки доп. вентилятора к датчику он не включается при выше 90, даже при выше 100. Отключаю проводку от датчика, при холодном не включается, включается при нагреве, иногда не включается, температура поднимается, закипает. Замкнул напрямую перемычкой, работает постоянно.
Один электрик сказал что должен включатся при размыкании.
Чесно говоря сам не видел, только изза спины мастера, он поставил 16А, а что там было изначально не знаю. Думаю в любом случае стоит заменить сгоревший предохранитель, он там явно не для крастоты стоял :) сразу видно будет он или нет.
Заменить заменил,изменений ни каких.Если вентилятор включается от давления и температуры значит еще должно быть два датчика? Датчик который включает компрессор это не на вентилятор идет? А может из за того что радиатор новый ему хватает охлаждения?
Вот тебе датчики
    92,8 KB · Просмотры: 592
А можно его как нибудь проверить не меняя на новый? не хотелось бы по новой заправлять.
Тестер подключи, у меня электрик так делал, почти сразу после запуска датчик замкнулся.
Для гарантии можно доехать до спецов, если в Питере то к тому же Виктору, он подключает свой прибор и там видно давление, соответсвенно понятно должен датчик сработать или нет, а электрик ихний знает к чему подключаться и что где должно замыкаться, мой пред он нашел за 5 минут, вместе со снятием корпуса коробки релюх.
Понятно,чуть попозже попробую,о результатах отпишусь.
результат такой-датчик замыкает:(
Сейчас подробней почитал по предохранителям-номер 12 как написано-Электродвигатель вентилятора отопителя.Это и есть же на кондей?
У меня там расплавленное пустое гнездо:icon_mad::icon_cry:
Какой вариант можно проделать по востановлению места под предохранитель.Да еще там нет "+". :icon_question:
Электродвигатель вентилятора отопителя это я подозреваю вентилятор в салоне, который дует в салон, соответсвенно через печку или кондей.
Но салоне то у меня нормально дует вентилятор,получается тот который обдувает радиатор спереди,не даром он и не работает похоже.
У меня уже была мысль его сделать на прямую отдельным проводом через предохранитель,все5 равно он от датчика включается,только электроника такое стерпит?
За вентилятор охлаждения двигателя и дополнительный венлилятор отвечает 7й предохранитель. Онже отвечает за клапана отопителя и управление кондиционера.
Еще есть предохраниель D (16A). Могу отсканировать страницу книги, но файл не маленький получится.
Дело в том что он включается не только по давлению, но и по температуте двигателя, т.е. гдето какойто контроллер за это отвечает, как оно отреагирует на подачу питания напрямую я не знаю. К томуже вентилятор вроде включается не на полную, а через "пружинку".
Дело в том что он включается не только по давлению, но и по температуте двигателя, т.е. гдето какойто контроллер за это отвечает, как оно отреагирует на подачу питания напрямую я не знаю. К томуже вентилятор вроде включается не на полную.
Ну №7 и Д у меня работает,а как же он от температуры срабатывает,на схеме только датчик давления? И что тогда за №12?
а вот 12й это обдув в салоне, у меня он как раз плавился все время, пластиковое основание, пока я керамический не нашел, без него в салне не дуло ничего.
Датчика два, один датчик давления, другой температуры, у меня он около термостата расположен.
Но у меня то в салоне дует,о чем это говорит?
Так что тогда стоит попробовать нагреть двигатель побольше,хотя он у меня никогда и не грелся толком.
Подозреваю что всвязи с расплавлением гнезда 12того предохранителя, было чтото изменено, чтото пущено через другой предохранитель, потому и непонятки идут. А кондей могли и отключить вообще, если он на тот момент был не живой.
Достаточно снять разъем с датчика температуры и при включенном зажигании должен включиться вентилятор.
А с какого датчика,у меня их там три в ряд стоит?
И датчик получается там на разрыв как я понимаю.А где находится спираль о которой как то уже упоминалось,я ее нигде найти не могу.
А на момент покупки кондей не работал,может и правда что то изменено.
Ну я могу тока свой сфоткать, но у меня 104й мотор, где у других не знаю. Работает он нена размыкание, а по сопротивлению, но размыкание похоже защита от обрыва. Спираль на крыле за фарой, там де кондейные системы. Ну если при отсутвии 12того преда работает обдув, то он запущен както нестандартно.
Хорошо бы хоть фотку глянуть может у меня тоже все похоже.Тогда хоть можно было б смело пробовать,чтоб не нужное не сдернуть.
На моем моторе.
    196,5 KB · Просмотры: 794
Попробовал-ноль:(
При включенном зажигании? Тогда если при включении напрямую вентиляторы работают, то надо искать в проводке, видимо всетаки чтото накосячено в предохранителях.
Lolikggg
