Не включаются вентиляторы кондиционера
Flinston
БЫЛ w124 E280 МКПП wdb1240281c024286
Какая машина??
Без кондея при температуре выше 100* вентиляторы включаются??
"Пружина" - это резистор, должен греться.
Вообще варианта 2 - вентиляторы сдохли или проблема в проводке.
RVS_161
авто 124 260е 4 матик 1990 год
Flinston
проверьте предохранитель №7 и №D (это предохранители элетрических цепей кондея и вентилятора (-ов)
У меня был такой глюк год назад - включаю кондей, а он иногда не включался, а затем совсем перестал включаться.
Полез в короб предохранителей, №D расплавило и аж сплющило зажимом, при этом он не перегорел
Замена предохранителя на хороший фиременный решила проблему
И кстати не было 260Е 4Matik, были только 300Е
Так что у вас уникальная машина, искренне поздравляю!!! :)
RVS_161
спасибо за поздравления))) может в красную книгу есть вариант попасть?
Flinston
Конечно есть все шансы ! :)
Но для начала надо решить проблему с вентиляторами :)
Что с предохранителями??
RVS_161
всё чётко с ними.я даже фару снимал-массу проверял,вывод один-нет плюса.где его искать?смотрел схему на английском и не осилил
Flinston
Датчик, который включает вентиляторы на 1-й скорости от кондея, стоит на осушителе, красного цвета обычно
Еще есть резистор, похож на пружину, через него идет питание вентиляторов от кондея
RVS_161
датчик на месте,пружина тоже но не греется!!!!предохранителеь один был подгоревший ,заменил-ничё не изменилось.вентили не включаются при нагреве.попробую напрямую их запустить
RVS_161
проверил напрямую-оба вентилятора работают...предохранитель целый...вообще не пойму.
Flinston
Возможные варианты - неисправный датчик, проводка или тот резистор, нужно все проверять
nsgdima
А предохранитель, который вглубине стоит, не в общей колодке предохранителей, а там где релюхи, смотрели? У меня именно изза него не включались вентиляторы от давления в системе.
RVS_161
датчик -исправен,резистор тоже,так как замыкал и датчик и резистор и всё равно они не крутились:mad::mad::mad::mad:
nsgdima
В том же блоке где предохранители, дальше под стекло, надо снять копус, там несколько винтов по периметру, когда снимете корпус, там будут реле, и гдето между ними есть плоский предохранитель 16A.
    59,2 КБ · Просмотры: 622
    55,8 КБ · Просмотры: 614
RVS_161
спасибо.завтра гляну и отпишусь
RVS_161
нету у меня плосого предохранителя там(((
вентили так и не работают...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
просите схему проводки сдесь !
только ВИН напишите свой !
Леха60
Не один.
Я тоже взялся за реставрацию кондея.Пришлось поменять радиатор,сегодня заправил.Как правильно какой кнопкой включать кондей,в чем разница в кнопках?
У меня вентилятор не крутится,он должен включаться при включении кондея или при определенной температуре? Компрессор включается только при нажатии на верхнюю кнопку.
nsgdima
Вентилятор должен включаться по давлению в системе кондиционера и по нагреву мотора выше 100 с чемто градусов, если он не включается по давлению, это значит что в системе либо нет давления либо чтото неисправно и в итоге в системе образуется дикое давление, хладоген надо охлаждать для предотвращения высоких давлений.
Ильзур
