Не запускается М646
Legolikeees
Всем привет , имеем м646 после ремонта замена коленвала. Коленвал идентичный по номеру. Все собрано на свои места . ошибок нет. Стартер крутит . давление на стартере в рампе достигает 240-300 в зависимости от состояния акб.
Метки в норме, залезал перепроверял. Импульс на форсунки приходит .
Запуска нет . вроде бы пытается , но не получается ни как. На эфире пару раз чих сделал. Куда копать понимания не имею. Воздух с форсунок стравлен. Подкачной в баке работает .
как называют эфир холодным пуском ? ,вот его брызгайте если у вас все нормуль авто схватит и заведется ,можно бензина во всасывающий колектор налить но норму знать нужно чтоб беды не наделать
Ни какой мистики . Пьезо форсунки этим страдают. Бывает что снял поставил и не открываются . Продавить только на стенде . Поэтому и шутят на счёт не дышать. Бывало что даже с новыми были такие проблемы. Так толкали мотор нифрасом и по газам пока не заработают все. Ну или как писали таксать на верёвке с МТ .
3 форсунки на 1000 раскачались а 1 так и не открылась . По итогу замена 4х клапанов
Но еще не запустил. Первый фырк был. Видать воздух остался. Заряжу АКБ и повторно буду
Олег Г
