ser35rus
ХОЧУ КУПИТЬ E 200,ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ НА СЧЕТ КОМПРЕССОРА???
ser35rus
Неужели так всё на столько плохо??и в чем плохо!?
пашец
Добрый вечер помогите разабраться, вчера вечером поставилмашину на стоянку днем пришол и следующее происходит когда вставляю ключь вроде все нормально все зажигаеться на табло, но когда поворачиваю ключь в 3 ие положение ничего! Такое впичетление что машина стоит на драйве и не заводиться. Когда вытаскиваю ключь пишет електрические потребители отключены и ESP не доступна также пишет красным что тормозной еффект снижен и тормозной путь увеличелся, проблем с акамуляторами не было, и с вторым тот что под капотом вообще никогда, может кто подскажет что кто может быть?
maxkot
e200 cdi w211
по признакам аккумик сел причину сказать не возможно.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
можно предположить что массы просто нет....конечно надо к электрику потому как тут нужно что б человек с тестером проверял напряжение, ну и конечно в первую очередь посмотри клемы на АКБ может окислились и ослабли , сними протри поставь и закрути может поможет, какая погода на улице есть ли мороз ? а то может действительно АКБ плотность потерял отсюда и геморой нарисовался
Johnsonnew
скорее всего сели оба аккумулятор.
Делайте диагностику , причин может быть несколько, от самих аккумуляторов, блока BSG до "не засыпания" блоков.
AlexeyD
Mersedes Benz e320 2002 W211
Не заводится е 320 w211 2002г
С ориентируйте кто в курсе о возможной причине неисправности! Сегодня попытался завести машину е 320 w211 2002г она сначала завелась на пару секунд потом произошел неких шелест как мне показалось под капотом и машина заглохла, при повторной попытке завести он просто крутит стартер но схватывания никакого не происходит ждал сек 5-7. Ни малейшего намека на водхват двигателем.
Кто может сталкивался подскажет, может возможно исправить на месте без вызова эвакуатора.
Chief Claims Officer
сними разъем с расходомера- если без него заведется в замену его
еще мб датчик коленвала- но тогда авто обычно вообще не заводится на горячую
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Проходил 2 недели назад . Сдох бензонасос .На передней части двигателя есть клапан топливной рампы . При вкл. зажигания должно создаваться давление -давишь на клапан , если бензин не течёт струёй , то точно сдох бензонасос .Ещё можно постучать молотком по бензобаку - бывает щетки бензонасоса залипают.
evgenpev
W220
Телематика
Клёвый совет. Вот сейчас человек возьмет молоток и по замерзшему старому пластику шарахнет от души.
Человека со старом надо пригласить и не гадать имхо.
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Клёвый совет ! Вот прямо так человек со Старом прибежит к машине непонятно где находящейся .:D Ну,ну! ТС просил помощи без приглашения эвакуатора . И почему надо сразу бить от души:( ,а слегка постукивая запустить моторчик бензонасоса и самому доехать до сервиса слабо ?:ny_sanki:
TK_1
CL215
Ну почему, у некоторых есть же выезд. Я вот иногда выезжаю на диагностику, если не особо далеко.
olegusn
Не заводится, помогите советом
Доброго дня.Прошу помощи, совета, не знаю что и делать, официалы в 300-х км. Машина 2002 года, Е240 пробег 160 тыс. Ранее проблем не было, заводилась с первого раза и в + и в -40, но в один из "прекрасных" дней автомобиль не завелся. Проштудировал фактически все форумы, ничего не нашел в моем случае. Что сделали..Проверили все предохранители, заменили датчик коленвала ( не помогло естественно), замерили напряжение ДМРВ, показания 1,00, вроде как норма ( в 2008 году была замена ДМРВ, 4-х лямбд у официалов, не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме). Реле бензонасоса работает.Давление в рампе есть ( откручивали штуцер, бензин поступает) открыли лючок, бензонасос включается на пару секунд,топливо качает.Заводится только после скидывания клемм с АКБ, на 5-6 секунд и тут же глохнет, повторная попытка 1-2 сек работы двигателя. Далее кручу стартер, есть вспышки в двигателе, не более. После скидывания клемм с АКБ повторяется тоже самое.Заранее спасибо
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ищи любую диагностику.... а выхлоп идет?
olegusn
Обзвонил несколько местных сервисов, вообщем по симптомам приговорили иммобилайзер, обещали помочь, попытаются обойти его
Polkankrs
Доброго дня.Прошу помощи, совета, не знаю что и делать, официалы в 300-х км. Машина 2002 года, Е240 Заводится только после скидывания клемм с АКБ, на 5-6 секунд и тут же глохнет, повторная попытка 1-2 сек работы двигателя. Далее кручу стартер, есть вспышки в двигателе, не более. После скидывания клемм с АКБ повторяется тоже самое.Заранее спасибо
Такой же авто и та же проблема. Оказалось все банально просто: замерз один из выхлопных трактов. Заметил когда жена пыталась завести - из одной трубы вообще дымок не идет. Прогрели тепловой пушкой банки - и все заработало! Может и у тебя то же?
olegusn
Проблема решилась....Удалили из системы дополнительный иммобилайзер Блэк баг, машина работает ))))))))! Спасибо всем откликнувшимся за помощь :)
Магомед М5
Е211
Добрый вечер! Такая вот проблема. Поехал, заглушил авто , зашел в магазин на 15 мин. Вернулся сел, начал заводить не заводится, стартер крутит машина не заводится. Бензонасос работает стартер крутит , в чем может быть проблема не могу понять. Если у кого есть какие соображения , буду благодарен!
Е211 320 2002 Г
wyw1204
