Не заводится автомобиль.
andrew_black
Вчера пробовал прикурить. Если бы АКБ сдох, ситуация бы должна была проясниться после подключения донорского АКБ. Или я не прав? Прикуривали, как обычно: машины рядом, у себя провода подключал под капотом к "+", который в коробочке и к массе.
P.S. - Кстати, пару дней назад в -23С машина действительно отказалась заводится из-за АКБ, но тогда стартер хотя бы пытылся делать вид, что крутит. А чейчас машина открывается, разблокируется, все лампы загораются, а вот дальше ничего не происходит.
andrew_black
рычаг разблокируется если отвертку вставить в отверстие возле самого рычага
Очень грамотный совет. Коробка разблокировалась, т.е. селектор можно перевести в любое положение, хотя остальные советы были очень сложными по трудозатратам. Но ситуацию не изменило. Кстати, когда переводишь рычаг коробки на приборке нет индикации скоростей. Наверное, все-таки действительно датчик положения селектора приказал долго жить. Завтра в сервисе будем разбираться.
S-gar
Мерседес Cервис
а может проблема с питанием к кулисе.....там диагностики то на раз-два, либо проводку отремонтируют, либо кулису заменят
andrew_black
Ну так диагностику в любом случае надо делать. Компьютер же должен показать, в чем дело.
S-gar
Мерседес Cервис
в вашем варианте я предполагаю, что стар не увидит кулису, и будет в других блоках ошибка по CAN с кулисой....дальше уже мультиметр в руки и проверять
CL500
когда снимите селектор- увидите. там часто проискодит окисел с коррозией и подвижность кулисы нарушается. у Вас судя пол всему до этого кулиса передвигалась затруднительно- просто внимание не обращали. и именно у АКПП с возможностью ручного переключения это происходит чаще- корозия как бы подбивается на рабочую поверхность. короче- разберете- увидите.
S-gar
Мерседес Cервис
закроем тему.....все как и писал выше, даже не интересно))))
стар не увидел вообще ничего- с машиной не связался))) гомоплюшная сигнализация отрубает питания....пару перемычек и все увидели и завели
диагноз- демонтаж нештатных блокировок
andrew_black
Геннадий, отличная работа, квалифицированная помощь.
Спасибо!
P.S. - Вдвойне приятно то, что не пожалел, что тащил к вам машину ровно с противополохного конц Москвы.
albatros
GLK, МЛ350 W164
на рейстале нечего там чистить, если только не залили ее чем нибудь ...
...именно от колы приходится чистить,если управление электромагнита не коротнуло,то чистка помогает...
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
вдруг не завелся (112 двигатель)
вчера все было хорошо, а сегодня утром не заводится: стартер крутит, а мотор не реагирует. подскажите возможные причины. АКБ заряжен, топливо в баке есть. WDB2100611AB27932
TK1
Сервис мерседес
Датчик коленвала как вариант -очень похоже ,проверьте есть ли топливо в топливной рампе ,слышно как первые 5 сек работает насос ссзади слева ,если все есть тогда -смело за датчиком идти и менять,надеюсь что нештатных сигналок нет
S-gar
Мерседес Cервис
albatros
GLK, МЛ350 W164
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Нет насос молчит, а что то жужит вверху задней части двигателя при включении ключа во второе положение. И пытались подключить к компютеру, не получилось. Что делать???
ural40
Не заводится - датчик коленвала?
Всем доброго дня!
WDB2100351A762026
Перестал заводиться.
Диагностика показала, что проблема с датчиком коленвала.
Купил такой же - не помогло.
Вставили от ML - ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Через пару месяцев опять начались проблемы - заводится не с первого раза. Иногда раз 10 приходится пробовать. Опять датчик?
Есть идеи, что делать?
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Всем доброго дня!
WDB2100351A762026
Диагностика показала, что проблема с датчиком карданного вала.
Коленвала наверное!?:D:D:D:ny_hlopu6ka:
ural40
Зарапортовался.
Исправился.
Помогайте!
TK1
Сервис мерседес
капот откройте -смотрите на двигатель -снимайте верхний кожух с надписью мерседес -слева если на мотор смотреть есть топливная рампа и на ее конце церный колпачек -открутите его- затем поверните ключ во второе поожение и нажмите на нипель там внутри -по аналогии с шинным ,должен брызнуть под давлением бензин-АККУРАТНО ,если его нет -меняйте датчик колена -в нем скорее всего дело,еще раз спрашиваю нет ли нештатных сигналок?
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Зарапортовался.
Исправился.
Помогайте!
Зачем "гадать"? Делать диагностику и после будет видно, что делать. У меня была тоже эта проблема, сделал диагностику, поменял датчик и все отлично. Возможно, причина другая?
R w212
