Не заводится автомобиль.
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Нет сигналок нету,пробовал бензина в топливной рампе нет.Что дальше? Где стоит этот датчик?
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Спасибо всем за желание помочь. Короче сначала нашел датчик, отсоединил, посмотрел на фишку, обратно соединил, потом пошевелил бензо-насос и машина завелась как ни в чем не бывало:ny_hlopu6ka:.А если это произошло не в гараже, а ночью на глухой трассе и в -20*.Продаю этот мерседес!!!
TK1
Сервис мерседес
Напрасно -у меня за спиной где я работаю точнее снимаеи помещение ,атодормехбаза -находится склад с тем чем посыпают улицы -белый порошок ,так вот ворота -стальные оцинкованные за 3 месяца пополам рассыпались в труху .изделие из германии на тюках написано ,так что напрасно -климат у нас жесткий -техника не выдерживает
Димитрий
CLK-320 ELEGANCE 2000г
Водитель Большегрузов
А где он находится этот датчик????:icon_question:
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
W210 E200 1997 НЕ ЗАВОДИТСЯ
ЕЗДИЛ, ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО, УТРОМ ВЫШЕЛ, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ, ВСЕ ЗАГОРАЕТСЯ, В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА ЩЕЛЧЕК(НЕ СТАРТЕР) И ТИШИНА, НА УЛИЦЕ -1, ПРАВДА ВЧЕРА ПО ЛУЖАМ МНОГО ЕЗДИЛ. ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ...:icon_question:
Marfil
W414
Chief Сlaims Officer
щелчек? ну для начала клеммы проверить на акке
Жека220
S320CDI W220 2004г
Marfil,его ссылками закидал,скорей всего разобрался
Econovan
смотри силовой разъем под машиной в районе ног водителя
sergeinn68
Строительство
сегодня завел с толкача, потом на эстакаду, в самом деле отвалился силовой провод))) спасибо за советы:) отделался легким испугом
shomka40
небольшой нач в большом заводе
не заводится
вчера, поставив машину возле дома, вышел и попытался закрыть на штатную сигнализацию (ключ-рыбка), авто не отреагировало. Сел обратно, вставил ключ в личинку - никакой реакции (блокиратор руля не сработал), соответственно ключ не поворачивается, двиатель не заводится и передачи не переключаются (АКПП). Светодиод на ключе сигналы "отрабатывает". В чем может быть проблема???
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ:
Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант:
нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
(С)MaSTeR
shomka40
превилико огромно благодарю zurab61, 2й вариант подошел!!!
Vedro53rus
такая же ерунда!!!не решил проблему??
shomka40
так я жеж сказал - 2й вариант мой был...
VladimirBS
w210 e240
После полугода простоя не заводится
Всем доброе время суток!
После полугода стояния (с декабря по июнь) без аккумулятора - не заводится.
Машина: Mercedes E240 (1999 г.) W210 , АКПП.
Вставляю ключ, поворачиваю. Сразу зажигаются лампочки: ABS, BAS/ASR, минимальный уровень топлива, восклицательный знак в треугольнике в центре панели, LIM, стояночный тормоз. Потом "Service due now" (пора на сервис).
Пытаюсь завести - раздается щелчок и все.
В декабре нормально заводился и ездил.
Думал аккумулятор - зараяжал, менял на точно работающий, "прикуривал". Ничего не помогает
Стоит во дворе - эвакуатором не подобраться. На сервис отвезти на диагностику не могу!
Буду очень рад любому совету!
diman1980
похоже на то что стартер прокис...тебе надо его как то сдвинуть...видимо зависло что то у него.
НО попробуй провернуть в ручную вал движка может чет где то заклинило.
egorisch
Когда я свой 124 сдал в салон,он простоял месяц и при потенциальном покупателе отказался заводиться.Машку прикатили и пофигу...Короче,я приехал,взял ключ на 19 пару тройку раз еб...л по стартеру и завел машинку.Кстати,тоже щелкал щелкунчик блин,и до этого проблем со стартером не было)))А еще плюсы минусы прочистить иподжать,но ключ на 19 иногда чудеса творит))))Как я понял стартер не крутит?На крайняк,его снять и прогнать на прямую....
VladimirBS
w210 e240
Да - стартер не крутит. Утром попробую долбануть по нему.
А лампочки так и должны гореть? Или потухнут, когда заведусь и рулем сброшу ESP?
Вал как провернуть - там вроде зацепиться не за что...?
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
barmaley76
