Не заводится автомобиль.
blackhorse
периодический не заводится М111 evo
Всем привет, столкнулся с такой проблемой...
В общем уже третий раз за 2,5 месяца не заводится машина, заводится с помощью впрыска карба во впуск, иначе никак. Карсофт Диагностика показала недостаточность бензина
Менял топливный, не помогло. Бензонасос не гудит, его даже не слышно. Может ли умереть бензонасос не издавая никакие звуки или может это вовсе не бензонасос.... Жду ваши советы и мнения.
sortarock
WDB2100651B111021
Было такое то заводится то не заводится, вылечил заменой бензонасоса. И гудеть он должен когда зажигание включаешь.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Не понимаю я таких утверждений...
Двигатель-то не всегда слышно в салоне, а тут- насос, да ещё новый...
Если насос слышно в салоне- ему пора на помойку.
sortarock
WDB2100651B111021
не так выразился, не прям уж гудеть но ощущение что сработал создавать должен. Хотя может это только у меня так.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
А может это моторчик вентилятора датчика температуры в плафоне над головой зудит? :icon_e_wink:
blackhorse
У меня он не гудит, просто иногда не заводится )
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
blackhorse
Встречный вопрос, покажет ли стар диагностика если дело в реле бензонасоса ?
Kopernik
Тюмень
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Машина не заводится W210 E280
Ребят подскажите срочно(в понедельник планировали ехать в сочи).проблема заключается в следующем. Вчера машина не завилась с первого раза я подумал ну глюк так глюк. Сегодня повторилась такая же ситуация только уже 10 мин тыкал и толку ноль... в итоге завилась.
симптомы- ключ рыбка(электронный) вставляю его в зажигание руль разблокируется,поворачиваю загорается табло и дальше не чего не стартер не крутит ни каких звуков. подумал отгнил провод стартера.заехал на яму посмотрел,результат всё в идеале. В воскресение договорился с электриком что бы глянул. может быть у кого то было что то подобное. Уточну машина W210 2000 года ресталинг объём 2.8 автомат .Зарание благодарен
--Бармалей--
Приехал вечером, поставил машину. С утра сел не крутится даже стартёр. Все лампочки на приборке горят, электрика работает, не крутится стартёр, все предохранители целы. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Mercedes-Benz W210
Значит чего-то не в порядке,если стартёр не крутит....Вы бы хоть ВИН указали,210-х много есть и с разными моторами.
Тут вариантов вообще миллион.Начиная от кончины стартёра и заканчивая гнилым кузовом.
Для начала перемычку на реле стартёра (универсальная заводилка между кл.30 и 87).
--Бармалей--
WDB2100611A694511
Для начала перемычку на реле стартёра (универсальная заводилка между кл.30 и 87) можно с этим поделиться более простым языком?
WDB2100611A694511
Ну теперь хоть понятно какой мотор.Дизельные болячки отметаем.
Для полноты картины осталось указать город.
Под капотом справа есть модульный блок,там есть модуль К40,в нём есть реле стаптёра (оно там одно).Вытаскиваем его и куском провода перемыкаем контакты 30 и 87.Таким образом можно проверить хотя-бы стартёр минуя замок зажигания и прочие нештатные приблуды.
  • Steuergerate-Box aus-, einbauen.pdf
    41,4 КБ · Просмотры: 146
--Бармалей--
Спасибо, за помощь!
У меня реле стартера находится скорее всего под задним сиденьем рядом с аккумулятором, мне его лучше поменять или поставить перемычку? Если ставить перемычку, подскажите пожалуйста подробнее, как это сделать? Боюсь что-нибудь спалить. Есть ли еще какие-то варианты поломки? Уже голову сломал, не могу понять причину. Заранее, благодарю!
г.Санкт-Петербург.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Спасибо, за помощь!
г.Санкт-Петербург.
там реле бензонасоса
Болячка 210
    72,1 КБ · Просмотры: 378
--Бармалей--
Ставил перемычку,никаких изменений.Всё осталось как было.
павелновик
Помогите)Не заводится w210
Ситуация такая. Ждал девушку в машине, холодно, то завел погрелся, то заглушил, и вот проехал метров 500 заглушил а завести уже не смог. Ключ в 3 положении просто не реагирует. Ни щелчков ничего такого, просто в тупую прокручивается до упора и все. Мурыжил долго его толку 0. Причем когда ключ в положении зажигания, дует печка все горит, то после попытки завести печка дуть перестает. Отвез на СТО проверили заменили + под днищем. Стартер сняли проверили все в порядке говорят, почему не заводится не знают. Есть еще типа противоугонка, маленькая черная плашка на ключах, чтобы заводить машину ее нужно под рулевую колонку поднести, иначе машина крутит но не схватывает. А сейчас даже не крутит...такие дела. w210 m112 2.8 1997 Год. А, еще сделали комп. диагностику, сказали что показывает "неисправность блока ДВС" но почему то мне им не верится...
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Nikolas514
