Не заводится автомобиль.
CL500
В вашей ситуации все банально- машина схватила дряни в баке и судя по всему забилась сетка бензоприемника, постояв. нгадость вернулась на дно и машинка до поры катается- но повторюсь- снимать и чистить бак. электрика здесь и датчики нипричем- происходит банальная нехватка топлива
evgen_kz
у меня такая же ситуация - поменял свечи и все
Владислав Евгеньевич
у меня на w210 была проблема со стартёром после мойки. Это у них больное место. Правда у меня щёлкало реле и всё.
CL500
машина как заглохнет- проверить давление топлива в рамке или его там вообще возможно нет- причина- может и лед в баке, фильтр, б/н
серёжик
не заводится машина*Е280 W210.Ключ до упора и ноль.Ничего не крутит.Иногда было,что поворачивал ключ два,три раза и начинал крутить стартер.А сегодня всё.
S-gar
Мерседес Cервис
начните с проверки плюсового провода стартера снизу на днище, в районе ног водителя, окисляется и отгнивает
S-gar
Мерседес Cервис
-датчик положения АКПП
-к40 проверить на неконтакт
серёжик
А как их проверить?У меня машина всего 2 недели,и я ничего ещё не знаю,где,что и как.
S-gar
Мерседес Cервис
если не разбираетесь то эвакуатор-->сервис...
серёжик
Я немного и в чём то разбираюсь,просто не знаю где искать.:icon_question:
petr78rus
гадать можно до бесконечности нужна диагностика например в моем случае было что то подобное оказалось здох Y3/6s1 (контакт блокировки стартера)
серёжик
Отпишусь.Неисправен многофункциональный датчик АКПП,:ny_sanki:
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
cегодня и я присоединился. машина стала жить своей жизнью. хочет заводиться хочет нет. стартер крутит и всё. солярка есть в трубках. потёков нет. самое смешное началось и всё это когда с -10 потеплело на +2 :)
советы?
аа 2.9 тд 1997
Chief Claims Officer
советы?
аа 2.9 тд 1997
датчик к/в будет глючить только на прогретом двигле. это не ваш вариант, если авто не заводится холодную.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
диагностику на Старе сделайте и причины увидите
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
скорее всего и светит диагностика, вчера гордо умер перед домом. самое интересное если заводится то сразу сполтыка, если нет то молоти сколько хочеш. что найду отпишусь.
СПОСИБО
boooooch
Не Заводится
Всем добрЫй день! Выручайте, не могу разобраться.
Вечером приехал на авто к дому, поставил на сигнализацию, ушел. С утра выхожу не заводится, стартер крутит.
Что делать не знаю, бензонасос не крутит, реле не отщелкивает, но если контакты в реле перемкнуть бензонасос начинает работать, но авто все равно не заводится. Грешу на что что стерся ключ (рыбка)
Какие могут быть еще мысли? Помогите, буду оч. презнателен.
w210 97г.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Moroz443
