Не заводится автомобиль.
Tke
Поставил вчера машину в теплый гараж, ночь постояла и сегодня утром завелась..., так и не понял в чем юмор....
Хотя, ранее и в более холодную погоду без проблем заводилась и перепады температуры были сильнее....
Ну это да, сегодня на диагностику поеду..
ans
На холодную заводится с трудом
Всем привет!
Несколько дней наблюдаю такую картину при включении зажигания: схватывает, начинает дергаться, как будто работают только два цилиндра и так до момента выключения зажигания. Затем со второго раза все повторяется пару секунд - и долгожданная нормальная работа движка. Но вчера при первой "тряске" вынул ключ, а машина продолжает дергаться! Ждал секунд десять - не глохнет! Ключом удалось заглушить и со второго раза завелась. Во время езды и при заводе на горячую - никаких проблем. Какие мысли?
Marfil
W414
Всем привет!
это надывается - дизелинг.
у Вас проблемма с подачей топлива. эмк хх.
  • Мне нравится
Реакции: ans
ans
Почитал про дизелинг. В 99% его связывают с карбюратором и выключением горячего двигла. А здесь температура в движке минус 10 (как и на улице). Странно....
На горячую "вашпе" никаких признаков. Даже если стояла на морозе 6-7 часов. Только после ночи.
Marfil
W414
да не важно что и к чему. важно то что у Вас не прекращается подача топлива.
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Всем привет!
У меня такие же симптомы появились:(, но не каждое утро троит или двоит:), бывает с первого раза нормально запускается-в тепло такого не было...щас на улице утром -20. При повороте ключа глушится сразу. ANS, у вас бензин или дизель? У меня 112 мотор. В любом случае отпишитесь, как что-нибудь прояснится. Удачи.
ans
Бензин, 111-й. Завтра поеду на диагностику. Результат выложу.:icon_e_smile:
ans
До сервиса так и не доехал, уже три дня завожусь с первого раза:). Жду минуту с включенным топливным насосом, выключаю, затем завожусь штатно. Температура -15С. Справедливости ради сообщу, что три дня назад залил 95-й обычный на BP (до этого была смесь Лукойловского ЭКТО 95-го и 98-го).
alekx49
Сегодня минус 25 с утра завелся нормально,правда движок работает как будто там не 2,4 а все шесть литров и w12! особенно слышно при набирании оборотов. Это нормальное явление? но мне звук нравится.. может систему выхлопа затюнить?!
alekx49
...ехал,никого не трогал,на перекрестке мотор заглох и появилась надпись типа: ахтунг,оил сенсор дефектив(красными буквами). Завел,ошибка сбросилась,позже проверил уровень масла-в норме! ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ ДНЕ НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ ПОВТОРЯЛОСЬ. Может мороз -25 -27 причина глюка?!
ans
А чё, в Ногинске -27С???:shock:
Андрей270
Не заводится Е240
Всем доброго времени суток. Е240 1998 года VIN WDB2100611A787411.
Помогите пожалуйста кто чем может!!!
Машина перестала заводится. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. В чем может быть причина
Natalya48
Не заводится!
Не заводится автомобиль. МБ210, 1998, WDB2100351A672753 Вчера ездила, все нормально, сегодня не завелась. Зажигание включается, все загорается, бензонасос работает, клема от стартера к кузову под педалью газа в норме, стартер рабочий, но не крутит. Что может быть? Подскажите, пожалуста!
Johnsonnew
Например датчик колен-вала. Начните с диагностики.
Natalya48
Спасибо, сейчас поеду1 больше наверно ничего не остается!
Ответы
92
Просмотры
6 тыс.
Vadik9799
