Не заводится автомобиль.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
сегодня стоя на месте загорелись ошибки бас есп и абс,решил заглушить машину заглушил и больше не заводилась... стартер крутит,лампочки горят, под педалью провода ещё не смотрел.Посмотрел предохранители заменил с права в корубе большом, машина завелась,но начало пахнуть палёной проводкой,машину заглушил посмотрел, попробовал завести и больше не получалось.... только диагностику?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если сгорел предик, значит что то коротит, просто так врятли сгорит.
какой меня помнишь? узнай за что отвечай, копай в ту сторону, если запах паленого значит точно не просто так сгорел.
Максим Викторович
сегодня снял ковер и посмотрел провода под педалью, всё свеженькое всё на месте как и должно быть, от тащил машину на диагностику жду завтрашнего утра...
Максим Викторович
проблема решилась тем что нашли отгнивший контакт около реле стартера.
Vladjok
Плохо заводится CDI
Акумулятор норма, может свечи накала, или насос.
aliaksandr
C200CDI,W203.
У... плохо заводится. Какая может быть причина, солярка очень хорошая.:icon_question:
Аккумулятор плохой и еще сотня других. В разделе "ДИЗЕЛЬ" полно тем с такими вопросами, а причины у всех разные.
AntonSPb
w639
каждая вторая тема на форуме об этом
Vladjok
Marfil
W414
солярка кончилась..
Biwis
а че случилось?
или я что то пропустил?
Vlad.13
Е 220 СDI
Что значит плохо заводится?долго ключом маслаешь? и не обязательно форсунки льют в обратку....давление в рейке надо посмотреть
Marfil
W414
Biwis
да тут один тракторист братский, лохом прикидывается, вот народ и гадает..
кто в танке..
ааа.
ну так может воздух в систему попадает?
или соляра подперзает?
Vladjok
Вот пример. Вчера повернул ключ сразу завелась, через 2 секун. заглохла. Потом 3 раза по 6-7 сек. маслал завелась, но когда заводил друг говорил что в трубке было видно воздух. Свечи, акмулятор норма. Как выгнать из системы воздух. Спасибо.
Marfil
W414
поменять сами трубки. дубеют со временем. и вобще они расчитаны на 100.000
pvk
По всем признаком - система подсасыват воздух, это проблема в СDI двигателях, нужно: 1- заменить все резиновые колечки на топливной системе. 2- посмотреть колечки в обратке. 3- бывает, что "трескаеться " крышка в топливном фильтре. 4-резиновое кольцо в топ. фильтре., зажим - 25 Nm, и 5 - удачи.
Vladjok
Вчера был у мастера по мерсах, он определил что плохо работает третья форсунка, ее нужно менять, потому что попадает воздух в систему. Может такое быть.
W220Dimon
