Не заводится W210 2.2cdi
Сергей Деревякин
Палласовка
Ребят предохранители все проверил были годные, на всякий случай поменял все на новые, единственное нет преда на продувку но его и не был
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Не судьба раскрыть блок , шесть болтиков по звездочку раскрутить? Методом осязания и наглядно проверить его целостность или обратное. Проверить сопротивление по кан блока (это как ни странно витая пара на втором разьеме) ? Подать через контрольку минус на провод 85 клеммы на реле? Номер на схеме, даже фишка обозначена. Это не серьезно уже. Ремонт на форуме обьяснять как пользоваться тестером и конролькой на расстоянии это уже слишком...
Сергей Деревякин
Палласовка
Извени но я так и не понял + приходит с к40 или нет, я не электрик но пытаюсь понять принцип работы
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Сергей Деревякин
Палласовка
Ребята блок эбу я разбирал визуально придраться не чему, перемыъчку на к40 ставил стартер крутит, постоянный плюс на к40 подходит, при вкл зажигания + подходит, почему нет плюса на эбу, минус эбу есть, к-линия сопротивление 120 ом, обясните как связано питание эбу и к40 на пальцах, в нашем колхозе на копейку электрика не найдеш
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
............ Подать через контрольку минус на провод 85 клеммы на реле? Номер на схеме, даже фишка обозначена. ...
Сделать это.
Сергей Деревякин
Палласовка
Вот этого я не делал, если можно напиши номер телефона я завтра попробую все монипуляции которые проделовал продемонстрировать и минус кинуть, может визуально увидишь ещё, что нибудь подскажешь
Даурен9292
