не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
Не заводится
Добрый вечер уважаемые знатоки. Пишу в форуме ни часто за ошибки прошу прошений. Суть проблемы в том машина w220 1999г объем 5 не заводится проворачивается ключ табло все горит при нажатии на старт тишина. на замыкание реле от стартера стар крутит и заводит. Диагностика показала ошибка y3/6s1 контакт блокировки стартера разрыв цепи в поиске не нашел где эта находится. Помогите с советом кто сталкивался с такой ошибкой... а еще живу в поселке там стара нету ни у кого... (((
Заводил только на паркинге? На нетралке не пробовал?
Пробовал результат такой же, пробовал и другой селектор ставить тоже тишина
всё началось с того при подключенном АБК подключили замок зажигания
...что такое АБК?
подскажите. мерседес s220 w320 дизель. незагораются на понеле свеченакал. и при -4 уже незавёлся. как врубить их принудительно или через реле и вообще как завестись?
лампочка то горит спиралька? если и она не горит то лучше на эвакуаторе приехать к стару и там проверить все свечи , реле свечей накала , и сделать тест приборной панели на придмет работоспособности лампочки .
принудительно не надо
лампочка - спиралька негорит. мож эфира попробовать в ваздухан пырснуть?
этож дизель , ты прикалываешся?
оплати эвакуатор , или найди стар
В общем такая беда...не исправно работала печка отопления...не было потока воздуха хотя вентилятор отопителя работал исправно...диагностика через климат и открытие заслонок не помогало...было решено скинуть торпеду...устранив все и собрав обратно...поворот ключа все включается ничего не предвещало беды....и тут машина просто не заводится....тупо стартер не крутит...снова разобрав и посмотрев все ли фишки подключен снова собрал и снова тоже самое...не заводится...диагностика не видит половины блоков....несколько электриков говорят разные диагнозы...кто то сказал что ключ слетел....другой сказал что проблема в рулевой колонке так как руль без ключа крутится свободно изза этого не дает....НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!более подробно тут https://drive2.ru/r/mercedes/1441085/
попробуйте тупо подзарядить АКБ...
Пацаны всем привет! Мерседес w220,2001 год мотор 3,2 бензин, помогите- такая проблема,может кто сталкивался с этим.С мерседесом происходит что то не понятное, это все происходит только на горячую, на холодную проблем этих нет. Досмотрите пожалуйста видео до конца, обратите внимание на температуру двигателя и тахометр, после того как стрелки падают машина не заводится, стартер не крутится, зажигание не выключаю, спустя секунд 30 срабатывает бензонасос, начинает молотить вентилятор охлаждения,стрелка температуры возвращается на место и потом не с первого раза можно её завести, такая беда происходит очень часто, грешу на аккумулятор, при старте мотора просадка до 9,5 при включённом зажигании 11,6 в рабочем режиме с нагрузками меньше +-14 ,стара у нас в Феодосии нет, ближайший в Симферополе 250 км в две стороны. Ребят, помогите, уже замучила меня, буду признателен, вот видео
у меня таже беда не видят блоки САМ ЭБУ короче нечего ! кто подскажет что делать меж блочные жгуты в порядке обрывов нет !
Всем привет.w220 s320 99г.Начались проблемы с пуском,подклинил бензонасос.Постучал по нему заработал.Заказал новый и пока тот везли катался на машине.Через недельку заглох на ходу и после не заводился.На следующий день насос загудел решил завести ,но нихрена не получилось.такое ощущение как будто бензин кончается.Поставил новый насос с фильтром заменил датчик колена и попытался завести и снова хрен там.Он заводится раза с 5 макс.20 сек работает и снова глохнет.Отключал ДМРВ не помогло.Ошибок по движку нет.куда копать?может форсы засрались?
Sancho-mart
