не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
Ребят, подскажите плиз, как на бампере снимается заклепка куда крюк ввинчивается для буксировки?? И где вообще это находится ?? Если лицом стоять слева ?? Просто никогда не сталкивался с этим :( Или может где наглядно посмотреть с описанием можно?
слева впереди маленький лючок отстегивается тонкой отверткой или ножиком
Починил. Вылетел процессор в блоке управления двигателем. Заменили проц., прописали в него EPROM и машина завелась.
А проблема была в плохом аккумуляторе.
Друзья, требуется ваша консультация! Не заводится мерс w220 s600 01 год
VIN:WDB2201781A246994
Небольшое предисловие. Ситуация следующая. Машина простояла на морозе 11 дней. Пришел на стоянку, завел, прогрел. Начал трогаться и попал на лед. Машина застряла. Заглушил двигло, пошел откапывать. Минут 5 проходит. Сажусь за руль, пытаясь завести. Ноль эмоций. Идёт щелчек при попытке завода и машина не заводится. Пробую еще раз, тоже самое, но начинает работать под торпедой вентилятор и вентилятор под капотом. И опять не заводится. Аккумулятор в норме. Есть подозрение на бензонасос. Т.к. бензина было немного в баке, возможно во время прогрева весь его израсходовал. Залил 5 литров, ситуация не изменилась. Опять щелчек и двигло не заводится.
Прошу поделиться вашими мнениями по вопросу. Что это может быть и какую сумму готовить.
Похоже попал ты на стертер... Эвакуатор, снятие/установка стартера и ремонт... ну тыщ в 20 управишься, если в Москве... ((( Не приятно это,. у меня так на 140 было... Привез друзей, а завестись уже не смог... Кстати если бензонасос - то крутит старнет по любому.. не схватывает - это да..
Cпасибо за советы. Стартер пытается схватиться, но не может. Что странного заметил, так это вентилятор под капотом начинает крутиться. Приборка не тухнет. Была возможность пообщаться с местным мастером. Он посоветовал подлить дополнительно литров 10 бензина. Говорит, что возможно воздуха словил и бензонасос прокачать не может воздух.
Да местного мастера такого.... Сам откуда? Диагностика есть? ТАм бывает ещ система зажигания мозг канопатит... Обычно диагностика показывает.. у тебя вроде как МЕ систма управления двигателем. Хотя нет, может быть MSM...
Ростовский :-) к мастерам к нашим ехать желательно приблизительно зная поломку, ибо 2 сервиса на город адекватных. И то разводняк зачастую. Приедишь масло поменять, придумают еще на 50к ремонта:-) Пан-авто в том числе.
Ростовы тоже два )) Ростов на Дону и Ростов великий )) Ну судя по наличию пан авто - первое )) Слушай, даже не знаю что посоветьвать кроме диагностики... Врятли это из-за недостатка бензина, уж 5 литров то. А вот если стартер крутит и не схватывает то это да, похоже на бензонасос..
вентилятор крутит, потому что аварийный режим, может не видит блок управления двигателем, может еще что то, может стартер сажает напряжение......
двигаться в сторону профильного сервиса....
За 11 дней простоя на морозе батарейка всяко просела. Может и хватило 1 раз завести. Всетаки попробовали бы сначала заменит АКБ на заведомо рабочую (прикурить думаю уже не поможет).
если стартер после "схватки" идет в разнос то однозначно замена бендикса
Дело точно не в АКБ, ибо подзаряжал ее до полного. Всем спасибо кто откликнулся. Буду пробовать:-)
Дизель, -12,5 мороза, топливо поступает, а не заводится!!! HELP ME!!
Всем привет,помогите кто чем сможет, очень срочно нужно завести дизеля 4,0 в суботу у меня важно мероприятие!!! дело вот в чём в прошлое воскресенье я заправил на почти пустой бак 12 литров дт, приехал домой поставил на стоянку, и на утро не завёл при -14 мороза!! сел акум, я на след день,снял акум поставил на зарядку и хорошенько зарядил, сегодня пошёл поставил обратно, крутил, крутил, но не завёл!!!!!!!!!!!!Но при этом на улице стаяла от -14 до -21 мороза, и когда я заводил из трубы интенсивно выходил дым с запахом дизеля который не сгорал!!!! ПОМОГИТЕ, что мне делать в такой ситуации, может что-то я упустил, или какая-то система накрылась, что можно сделать в домашних условиях???:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Если это Мерседес, я могу попробовать угадать, что это за дизель. Но гораздо проще было бы написать ВИН-номер.
Полагаю, что это ОМ628. Возможные причины: регулятор давления, форсунки, ТНВД, свечи накала. Дерьмовое топливо тоже. Короче, без компьютера чинить будет очень дорого.
bekish1
