serg230858
- Сообщения
- 1.151
- Реакции
- 118
если свечи накала работают нормально то в данном случае поможет только теплый гараж. дерьмовая солярка
Вот вин: WDB2201281A259238Если это Мерседес, я могу попробовать угадать, что это за дизель. Но гораздо проще было бы написать ВИН-номер.
Полагаю, что это ОМ628. Возможные причины: регулятор давления, форсунки, ТНВД, свечи накала. Дерьмовое топливо тоже. Короче, без компьютера чинить будет очень дорого.
вот и я думаю завтра её в тепло заталкать!!если свечи накала работают нормально то в данном случае поможет только теплый гараж. дерьмовая солярка
можно вопрос? а регулятор чего???В тепле заведется, скорее всего. Но если проблема в форсунках или регуляторе, то на следующий день вы опять не заведетесь.
Свечи работают нормально.
Регулятор давления топлива, находится на топливной рейке. СтОит тысяч 8 - 10, так что сначала на диагностику.можно вопрос? а регулятор чего??? и где он стоит, и что с ним делать? если конечно это он!!
друзья, спасибо всем за советы!!если свечи накала работают нормально то в данном случае поможет только теплый гараж. дерьмовая солярка
красный светодиод сигнализирует о неисправности в вебасто. скорее всего надо менять горелку. возможен еще вариант, что вы сами отключили систему прогрева. попробуйте, при заведенном двигателе, подержать нажатой кнопку до пропадания горения светодиода. если после этого опять он загорается значит однозначно на ремонт вебасто.друзья, спасибо всем за советы!!Завелась моя лапочка)))) Я загнал в тёплую СТОшку, она там прогрелась, за одно зарядил аккум. и спустя 4-ре часа завелась как говорят "с пол оборота", я довольный как пяти летний)) только вот теперь моё ВЭБАСТО походу в аварийный режим ушло, при заведении двигателя система прогрева должна сразу заработать, а вместо этого, на кнопочке зажигается красный светодиод, хотя до того момента когда я не смог завестись, система работала как часы!!! Вопрос: Подскажите может как-то можно перезапустить и снять ВЭБАСТО с аварийного режима??
Это ДИАГНОСТИКА! Или есть 120 000 рублей лишних, чтобы поменять все форсунки?что это, форсунки или дачик давления????
Оказались всё таки, свечи накаливания, точнее контакты на них, были в масле с грязью))если при заводке идет белый дым то солярка подается в цилиндры. надо проверять нагрев свечей или, что мало вероятно но возможно, недостаточная компрессия. еще может быть разряженный акб и как следствие свечи работают не наполную
