не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
Если висит ошибка по датчику колена в активе,хренушки он включится.Бензонасос
Это только в случаи если датчик находится в обрыве... а вообще разговор был о алгоритме включения бензонасоса на исправном моторе.
Но мы то о неисправном говорим :)
Проблема вроде решилась. Заменили бензонасос. Но пока с увереностью сказать не могу
Замените так же топливный фильтр, с вашим и нашим качеством бензина эту процедуру делать нужно каждые 30-35тык.Фильтр желательно оригинал ставить.
2 день полет нормальный! Проблема была а бензонасосе. Вдобавок еще и бошевский датчик колена поставил. Ну на всякий случай):icon_redface:
стартер не крутит помогите w220 s500
Вечером помыл машину.домой приехал.утром стал заводить а стартер не крутит и вентилятор срабатывает.
Похоже хорошо залило...Если мылся мотор то фишка с датчика температуры слетела или бу вентилятором приехал.По стартеру я бы реле для начала глянул
Включил зажигание и кинул перемычку на стартер.стартер кинул
Включил зажигание и кинул перемычку на стартер.стартер крутит.но не заводится.
При таких телодвижениях и не заведётся (нет сигнала кл.50),ладно хоть стартёр целый.Теперь надо искать питание на втягивающее.
Из нештатного:секретки,сигнализации.
Из штатного:замок,кулиса АКПП,гидроплата АКПП,блок EGS.
Это замок.Мотор мылся???
Марик1987
