не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
Приветствую всех форумчан!
МБ Е220 CDI 2004г, WDB2112061A673990.
Проблема появилась этой зимой: при пуске тёплого двигателя, постоявшего от минуты до часа не всегда
включается стартер, иногда уходит 5 - 10 минут на попытки. Может вкючиться при очередной попытке сразу или
после удержания ключа 2-3 секунды или, даже после отпускания ключа через 1-2 секунды! Когда не срабатывает
стартер никаких звуков, щелчков, ёканий не слышно, на приборной - всё штатно, ошибок никаких. Пробовал
открыть-закрыть машину, клему с аккумулятора (большого) - не влияет. На холодную пускается сразу. Куда лезть,
что проверить, подскажите!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=72639
мою тему почитай, у меня все было так, прошло чисткой контактов в правом блоке реле и предохранителей
Проблема ушла и больше не повторялась
Во-первых,ещё не факт,что Ваша проблема ушла окончательно (до сих пор не пойму,что Вы там чистили....).
Во-вторых не путайте машины.Автор до последнего пришествия будет искать правый SAM.
Я к тому,что не надо всё грести под одну гребёнку.Симптомы могут быть одинаковые,а причины разные.
Первый шаг: удаление всех нештатных блокировок и восстановление штатной проводки.
Второй шаг:ДИАГНОСТИКА.
Впрочем два шага можно объединить.
Сообщение от skopintsev
Это точно!
Может спецы подскажут, где у меня рэле стартера и предохранитель, относящийся к этим цепям?
Долго крутит стартер,но заводится.Если повернуть ключ в положение 2 и повторить так 3 раза- то заводится нормально. Диагностику в профильном сервисе делал уже..насос,фильтра,свечи без ошибок.Какие самые распространенные причины могут быть?
...может дело в "качественном" бензине?
Парни приветствую! Проблема:
W220 s500 2003. После снятия и установки на место мотора- перестал заводится, т.е. заводится 10-40 сек. работает и глохнет. Иногда работает дольше, пока не нажмешь на газ. Диагностика по мотору не ругается вообще!!! Ругань идет на подвеску,и мультируль. Куда копать товарищи? Старуха есть.
Долго заводится W220 s500 1999
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , вечером поставил машину , все было хорошо , иногда правда не с первого раза заводилась , а тут встаю утром , заводить , стартер крутит , схватывает , и сразу глохнет , или просто стартер маслает впустую , раза с 10 заводится , вся троит , поработает чуть чуть потом хорошо заводится пока не остынет , а бывает и когда теплая долго заводится , бензонасос новый стоит , подскажите в чем дело? Один раз завелась и троила вся до 4000 развивает и все , потом погонял ее , она отошла , в свечах может быть дело? Заранее благодаре
Диагностика Вам в помощь.
Причин много, всего не написать.
Точно не в них
Причин много может MAF может бензонасос тут только гадать. Стар в помощь
не заводится w220 s320
сразу прошу прощения возможно распространённая тема...
ситуация такая ,недавно случаино высадил акум(высадил в ноль).. зарядил, поставил, начал заводить, стартер крутит а двигатель не заводится=( и слышно что бензонасос не качает ,высадил акум опять... растроеный пошол домой опять его заряжать... на утро принёс акум поставил , начал заводить и всё отлично с пол тычка... пару дней поездил, и наступил отпуск, поставил машину в гараж скинул клему с акума и улетел на неделю отдыхать... вернулся накинул клему и опять тажа история... стартер крутит, но бензонасоса не слышно! проверил все предохранители в машине! проверил тестором на контактах бензанасоса напряжения когда включаю зажигания а там ноль! решил провести экспиримент накинув на прямую на контакты бензонасоса 12v и пробыввать завести двигатель в этот момент- бензонасос заработал безупречно, но двигатель не заводится... =(((
ВОПРОС: если в машине какаянить система безопасности которая рубит запуск двигателя путём форсунок искры и бензонасоса? и зачем она это делает? и что вы мне можете посоветовать?
У меня из за свечей плохо заводился поставил новые бошевские иридиевые таже песня, поставил оригинал стала с пол пинка заводиться
Плюсану, потому как от свечей зажигания многое зависит, в том числе и запуск двигателя... :icon_e_smile:
не в свечах ТОЧНО
Бензонасос меняли по какой причине?? чтобыло?? после его замены, до появления данной проблемы, долго ездили??
Старуха тебе в помощь как грится... :)
ВИН авто не мешало бы обозначить :icon_e_smile:
barmalaeus
