не заводится w220
luka777
Приветствую всех форумчан!
МБ Е220 CDI 2004г, WDB2112061A673990.
Проблема появилась этой зимой: при пуске тёплого двигателя, постоявшего от минуты до часа не всегда
включается стартер, иногда уходит 5 - 10 минут на попытки. Может вкючиться при очередной попытке сразу или
после удержания ключа 2-3 секунды или, даже после отпускания ключа через 1-2 секунды! Когда не срабатывает
стартер никаких звуков, щелчков, ёканий не слышно, на приборной - всё штатно, ошибок никаких. Пробовал
открыть-закрыть машину, клему с аккумулятора (большого) - не влияет. На холодную пускается сразу. Куда лезть,
что проверить, подскажите!
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=72639
мою тему почитай, у меня все было так, прошло чисткой контактов в правом блоке реле и предохранителей
Проблема ушла и больше не повторялась
Во-первых,ещё не факт,что Ваша проблема ушла окончательно (до сих пор не пойму,что Вы там чистили....).
Во-вторых не путайте машины.Автор до последнего пришествия будет искать правый SAM.
Я к тому,что не надо всё грести под одну гребёнку.Симптомы могут быть одинаковые,а причины разные.
Первый шаг: удаление всех нештатных блокировок и восстановление штатной проводки.
Второй шаг:ДИАГНОСТИКА.
Впрочем два шага можно объединить.
luka777
Сообщение от skopintsev
Это точно!
Может спецы подскажут, где у меня рэле стартера и предохранитель, относящийся к этим цепям?
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Долго крутит стартер,но заводится.Если повернуть ключ в положение 2 и повторить так 3 раза- то заводится нормально. Диагностику в профильном сервисе делал уже..насос,фильтра,свечи без ошибок.Какие самые распространенные причины могут быть?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
...может дело в "качественном" бензине?
vologir666
W124,032 МКПП 717.450
w140.051 WDB1400511A387776
Парни приветствую! Проблема:
W220 s500 2003. После снятия и установки на место мотора- перестал заводится, т.е. заводится 10-40 сек. работает и глохнет. Иногда работает дольше, пока не нажмешь на газ. Диагностика по мотору не ругается вообще!!! Ругань идет на подвеску,и мультируль. Куда копать товарищи? Старуха есть.
OlegW220500
Долго заводится W220 s500 1999
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , вечером поставил машину , все было хорошо , иногда правда не с первого раза заводилась , а тут встаю утром , заводить , стартер крутит , схватывает , и сразу глохнет , или просто стартер маслает впустую , раза с 10 заводится , вся троит , поработает чуть чуть потом хорошо заводится пока не остынет , а бывает и когда теплая долго заводится , бензонасос новый стоит , подскажите в чем дело? Один раз завелась и троила вся до 4000 развивает и все , потом погонял ее , она отошла , в свечах может быть дело? Заранее благодаре
Don300
Диагностика Вам в помощь.
Причин много, всего не написать.
Don300
Точно не в них
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Причин много может MAF может бензонасос тут только гадать. Стар в помощь
Maks 220
не заводится w220 s320
сразу прошу прощения возможно распространённая тема...
ситуация такая ,недавно случаино высадил акум(высадил в ноль).. зарядил, поставил, начал заводить, стартер крутит а двигатель не заводится=( и слышно что бензонасос не качает ,высадил акум опять... растроеный пошол домой опять его заряжать... на утро принёс акум поставил , начал заводить и всё отлично с пол тычка... пару дней поездил, и наступил отпуск, поставил машину в гараж скинул клему с акума и улетел на неделю отдыхать... вернулся накинул клему и опять тажа история... стартер крутит, но бензонасоса не слышно! проверил все предохранители в машине! проверил тестором на контактах бензанасоса напряжения когда включаю зажигания а там ноль! решил провести экспиримент накинув на прямую на контакты бензонасоса 12v и пробыввать завести двигатель в этот момент- бензонасос заработал безупречно, но двигатель не заводится... =(((
ВОПРОС: если в машине какаянить система безопасности которая рубит запуск двигателя путём форсунок искры и бензонасоса? и зачем она это делает? и что вы мне можете посоветовать?
HERMIT
Krasnodar
У меня из за свечей плохо заводился поставил новые бошевские иридиевые таже песня, поставил оригинал стала с пол пинка заводиться
Плюсану, потому как от свечей зажигания многое зависит, в том числе и запуск двигателя... :icon_e_smile:
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
не в свечах ТОЧНО
Бензонасос меняли по какой причине?? чтобыло?? после его замены, до появления данной проблемы, долго ездили??
HERMIT
Krasnodar
Старуха тебе в помощь как грится... :)
ВИН авто не мешало бы обозначить :icon_e_smile:
Valeriy Sup
