не заводится w220
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
не в свечах ТОЧНО
Бензонасос меняли по какой причине?? чтобыло?? после его замены, до появления данной проблемы, долго ездили??
Почему не в свечах, может как раз в них быть дело...обоснуй почему нет?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Сообщение от OlegW220500 Посмотреть сообщение
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , вечером поставил машину , все было хорошо , иногда правда не с первого раза заводилась , а тут встаю утром , заводить , стартер крутит , схватывает , и сразу глохнет , или просто стартер маслает впустую , раза с 10 заводится , вся троит , поработает чуть чуть потом хорошо заводится пока не остынет , а бывает и когда теплая долго заводится , бензонасос новый стоит , подскажите в чем дело? Один раз завелась и троила вся до 4000 развивает и все , потом погонял ее , она отошла , в свечах может быть дело? Заранее благодаре
выделенные красным слова - не о чём вам не говорят??))):):)
а то что зелёным - ещё больше исключает свечи.:icon_e_confused:
Maks 220
местные электрики вывели диагнос что блок управления двигателя находится в заблокированной состоянии из-за того что отшился ключ... и объявили мне 10т.р. за то чтобы пришить ключ... через пару дней сказали что заберу авто=( вот жду... вин не скину документы в машине , машина у электрика...=(((
Давление топлива? После отстоя сбрасывает в обратку? Клапан находится в топливном фильтре.Были случаи расслоения трубки внутри между фильтром и насосом.
Батоноff
Может форсы подтекают? Накапают на заглушенном двигателе, вот и проблема с запуском и подозрения на забрызганные бензом свечи.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
А бензонасос слышен когда зажигание включаете ? Должен появляться среднечастотный гул сзади, в тишине его хорошо слышно - если его нет, то скорее всего реле мозг парит, если есть - копать дальше в сторону давления топлива и прочее.
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
дело было в топливном фильтре
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Не с первого поворота ключа заводится
Не с первого поворота ключа заводится! Старуха показала на блок EZS что пуск не разрешен из-за обрыва или замыкания на массу цепи К15 в правом SAMе КТО ЭТО????!
Включаю зажигание приборка все горит а под капотом тишина, раза с 5-7 срабатывает всё! ключей 2 с обеими так, замок норм.
Машина без всяких наворотов, сигналок не было никогда!
WDB2200651A058550
hunt
Помогите советом. Уже не знаю, что делать. Не заводится
Здравствуйте!
Люди добрые, подскажите кто, что может. Ситуация такая, что машина не заводится (крутит стартер и все), либо заводится и сразу же глохнет. Датчик коленвала новый. Дает 1050 ом сопротивление. Датчик распредвала рабочий. Но и брался с другой машины. Проводка целая. Делались все замеры не сразу с датчика, а в том месте, где провода подходят к блокам. Блоки на вид нормальные. коррозии или еще чего нет. компом стирались ошибки и в момент старта одна ошибка - p1354 (нет сигнала с датчиком). Но так же ошибка трактуется, как нет синхронизации между датчиками.
Есть в машине мобилайзер. Думали, что может быть он "умер" и глушит двигатель. Но как сказали 2 "мастера", что мобилайзер так себя не проявляет. И если бы это делал мобилайзер, то комп давал бы ошибку конкретно, скажем на реле стартера, бензоносос и т.д. Старухи в городе нет и рядом тоже.
Я уже опустил руки.... Не знаю что делать.. помогите кто каким советом :icon_cry:
п.с.
после того, как глохнет машина - вентилятор на радиаторе начинает крутить на мах оборотах. из-за чего - не знаю. такого не было. сейчас появилось.
xoTTa6
Здравствуйте!
п.с.
Чем (каким компьютером) смотрели авто ? Наличие топлива на форсунках, тнвд проверяли ? Сам фильтр тонкой очистки смотрели (меняли )? , возможно он банально забит
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Проверяли не старухой, т.к. её просто нет по близости. Был какой-то bosch.
Т.к. не очень силен в авто-механике, то ничего из выше перечисленного не делал. Может есть какой документ, как это самом сделать (топливо на форсунках, тнвд). И где этот фильтр стоит? wdb2200261a306443
П.С,
спасибо за ответ
xoTTa6
П.С,
спасибо за ответ
Смотрите
    182,2 КБ · Просмотры: 425
    146,2 КБ · Просмотры: 427
  • Топл фильтр.pdf
    163,7 КБ · Просмотры: 155
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Отставить лишние телодвижения.
Проблема на данный момент однозначно в синхре. При условии, что оба датчика рабочие и проводка целая остается ТОЛЬКО ОДИН вариант решения вашей проблемы: это двухканальный осциллограф. Подключаетесь к проводке около ЭБУ и записываете сигнал с ДПКВ И ДПРВ. Затем сравниваете с эталонной осциллограммой, и после сразу станет понятно в чем проблема. Либо нарушена синхра, либо датчики, проводка, а еще как вариант задающий диск на маховике (гнется на раз - два, особенно при с.у КПП), ну и на концовку остается ЭБУ.
А пропеллер срабатывает из-за появления ошибки. Разберетесь с ошибкой и пропеллер успокоится.
Пока не разберетесь с ошибкой 1354 не надо вообще куда то лезть - все равно авто не заведется, только зря время потеряете и деньги.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
100% нужно синхронизацию валов осциллографом смотреть а после уже дальше двигаться!!! Датчик распредвала нужен только при запуске машины, проходит синхронизация с датчиком коленвала и он отключается. У вас проблема в синхронизации как написал comprexmen не мучайте не заведется. На 90 % уверен либо проводка либо загнуты зубья маховика (хватит и 2мм) для ошибки!
Ну а теперь вопрос. Какой проводился ремонт? Снимали АКПП? Или? Как говорится не попадали в шлицы подправили монтировкой прокручивая маховик ))))))))))))) Если так счет выставьте где проводили работы!!!
splendid
S600 не заводится и АВС подвеска
Приветствую всех!
Предложили 600 после дтп, удар в морду разбит радиатор, "карлсон", бачок омывайки, генератор и так по мелочи.
Мотор не задет, но заводится отказывается. Аккумулятор сел, подкурили его мин 15 табло загорелось, но заводится отказывается, стартер не крутит, щелчков нет.
Собственно вопрос, что может быть и как его завести проверить?
Дабы не плодить тем еще один вопрос. Подвеску не проверить, разбит масляный бачок давления в системе нет. Стойки хозяин менял недавно есть бумаги из сервиса, верить на слова не люблю, поэтому хочу проверить. Проверяются стойки течью или еще есть способ?
Есть донор с пневмо подвеской, возможно ли будет АВС поменять на пневму, или нет смысла, много гемороя?
splendid
Ребят, никто не в курсе что-ли. Слышал, что можно принудительно завести двигатель, так ли это?
1.Всё начинается с ВИНа.
2.Можно принудительно включить стартёр и бензонасос,как включить зависит от ВИНа.
3.Возможно нештатная блокировка (её обойти очень легко).
splendid
Vin WDB2201781A190822
Для меня было странно, что не было даже щелчков. У меня когда аккум разряжен, релюха хотябы щелкает, а тут тишина.
Стартёр запустить проще чем в носу поковырять.В переднем правом блоке предохранителей реле "L" замыкаем контакт 30 и 87.
Но,возможно что отвалилась "масса" от кузова к двигателю.
  • Назначение реле в правом блоке реле и предохранител
    52,5 КБ · Просмотры: 154
HERMIT
Krasnodar
...чОта нивкурил ниразу, плиз поясни, а ещё лучше покажи на схеме которую ты выложил, что с чем там замыкать???
Mr xxxxx
