denis v12
Да давай ссылку. Мерсоресурсы должны дружить :)
Maff
Провод можно купить любой, даже в чулке из стекловолокна и тогда температура в 130 гр покажется просто ерундой - будет проводка как в танке или как в старых мерсах.
denis v12
А где автор изначального поста? Получилось у него что-нибудь?
Да,на М119 проводка единая.На датчики,на форсунки,на магниты,на расходомер.
По магнитам делал фотоотчёт,могу дать ссылку.Правда на другом мерсоресурсе.Здесь ссылку не подотрут?Или выложу здесь,в отдельной теме,если интересно.
Привет, peiper! Пожалуйста, выложи отчет в отдельной теме.
Я же выкладываю фотоотчет нашего американского друга по замене проводки расходомера. Там правда на S600, но разница только в том, что их там два.
  • Замена проводки расходомера W140 S600.doc
    600 КБ · Просмотры: 333
aleksmb9
Уважаемый роман111, напишите что-нибудь, как у вас дела с машинкой, имейте совесть, столько людей включились в вашу проблему.отпишитесь как у вас дела, имейте совесть, посмотрите сколько вам полезных советов написали
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
+100
Роман111
В эти Выходные займусь проводкой! (отъезжал тут не надолго )
Роман111
Поддерхиваю дениса В12, парни н\е сгущайте краски - 98% наших людей чуть что сразу видят проблемы на охренительные суммы, советую найти толкового радиолюбителя , заплатить ему и купить несколько мотков провода и он просто поменяет провода с осыпавшейся изоляцией (на кой покупать прновую проводку - это просто провода и разьемы) заменил провода в старой и все дела, а уж там смотри дальше, как заведёшь машину, до этого нет смысла делать диагностику или что-нить ещё. Особо обратите внимание на проводку датчика температуры ОЖ. Сейчас в машине перелив жуткий, а это может быть как из-за датчиков так естечственно и из-за проводки - так что начните с проводки. Жаль что между нами такое расстояние - я бы решил проблемы с этой машиной за треть тех сумм которые вы здесь обсуждали
Эх!!! ХОРОШО БЫ!
Роман111
Люди вот что у меня там! УЖАС!!!:icon_e_surprised:
сами провода все потресканные
    84,6 КБ · Просмотры: 526
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
всё пропало :(
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
еще одно подтверждение тому что кобана надо брать живого, потому что поднять с колен у многих не хватает ни сил ни денег
koster_05
W124 230e, АКПП, электролюк, 4 ЭСП, кондиционер, теперь с engine
ФАРИДА
ребята подскажите пожалуйста
всем привет у меня 140 кабанчик вот одна проблема запускаю мотор и он не реогирует на газ в чем проблема
Danelius
Литва
Вильнюс
Вы бы с правилами форума ознакомились - VIN!!!!
И что значит не реагирует? Поподробнее проблему опишите
Lehazai
