Несколько вопросов новичка
MB_KRAFT
Помогите новичку!!!(Обогрев дворников)
Приобрел W220, и не могу разобраться, как работает обогрев дворников лобового стекла???????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Пожалуйста, не пишите заголовок темы капсом.
помогите новичку-владельцу 220го
....под ковриком заднего левого пассажира пол промокший,буд-то что-то разлил,но ж....й чувствую какая-то техжидкость.Промокаю тряпкой,отжимаю,сушил с открытыми дверями......бесполезно. давлю на обшивку пола,а там слышны хлюпы. Сегодня не сразу кондей включился,а потом в пути дисплей начал дико глючить.Может под обшивкой пола какие трубопроводы проходят? Типа на печку? Ну и проводку електричну коротят? Что делать? И насколько все нихт гуд???Заранее спасибо.
Если климат 3-зонный, то смотри уровень антифриза, возможно это он
Если антифриз, то может ещё сладковатый запах в салоне быть..
О ж скорее всего больше нет вариантов
у дв-ля нет общей ситемы отопления)) есть ситема охлаждения)))
а по теме- у тебя течет радиатор отопителя задних пассажиров, кмк)
....спасибо за поправку,реально хотел написать ОХЛАЖДЕНИЯ....видимо,проблема с отоплением крепко мозг зацепила.....эту беду с радиатором самому можно исправить или только на сервис ехать?полик сейчас высох,но зима не за горами-надо будет отапливаться в салоне...
Вопросы от новичка
Приветствую!
Стал обладателем машины со звездой.
Пробег авто 137 т.км. Авто диллерское, обслуживалось минимум раз в год, интервалы пробега между некоторыми ТО - 5-6 т.км.
Диагностикой диллером приговорены прокладки клапанных крышек, теплообменника (сопливят) и трубки вентиляции картерных газов. Тут всё понятно, уже всё вычитал что и как.
Но дополнительно хотелось бы сделать профилактику/проверить:
1. замену жидкостей в АКПП и редукторах, ибо машине 11 лет, а в рамках ТО они не менялись.
Я привык ориентироваться на документацию от завода, но с мерсом пока не разобрался... нашел сайт с допусками
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Где взять инфу какой именно допуск самый актуальный к моему авто для той или иной операции? Например по жиже в коробке и редукторах.
2. На ВАГовских машинах можно сливать конденсат из системы пневмы, есть ли нечто аналогичное на аирматике?
3. Слышал, что в в Аирматике есть свой воздушный фильтр и его его периодически меняют. Где он находится и как часто его надо менять?
4. Завод рекомендует менять свечи каждые 15 тысяч пробега. Как с этим в реальности дела обстоят?
5. Какие узлы ходовой наиболее слабые, которые нужно проверять в первую очередь?
Спасибо
На первый вопрос я уже нашел ответ
Листы допусков смотрите по моделям двигателя и коробки
Двигатель М:112975
Коробка GA:722675
фильтр аирматика находится возле компрессора , сам компрессор перед передним правым подкрылком , в самом компрессоре находится фильтр осушитель (отсек с силикагелем ) , конденсат не сливается, фильтр меняется раз в год , обычно к осени.
Свечи , мнения разные , если ставите оригинал , то они явно проходят больше 15тк. По самому аирматику почитайте темку проблемы с аирматиком.
Двигатель М:112975
Коробка GA:722675
Спасибо! Подскажите пожалуйста какой-нибудь наиболее толковый онлайн ресурс с листами допусков и возможностью их фильтрации по модели?
Чтоб не плодить тем спрошу тут. Суть вопроса собственно вот чем,показывает на рестайле оставшийся запас топлива(в литрах) с указанием приблизительного пробега(в км) ? Или только приблизительный пробег? Знаю что на дорестайле показывает и то, и то. У меня только километры показывает. Пробовал кнопками в меню поиграться,но ничего не получилось. Или это надо на поклон к СТАРУХЕ идти? Если кто знает,обьясните что и как.
Вопрос конечно давно был... Включается эта функция Star diagnostic. И появляется еще одна менюшка с кол-вом оставшегося топлива и примерным оставшимся пробегом.
В каком разделе Стара она включается, давай подробней.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    46,6 KB · Просмотры: 275
Поменять значения? Можно подробнее, чтоб не накосячить))))
ЗЫ. Нашел примерное описание за 2012г, Вы даже в дискуссии участвовали))),но к однозначному ответу не пришли. Сегодня попробую.
Короче получилось, но не так как описывалось
Комбинация приборов(KI)
Диагностирование по указанию завода
Кодирование блока управления
Кодирование блока управления (вариантное кодирование)
Variantekodierung Werkseinstellungen
Ttankdeckelinfo- установить на auswerten
F3-перенести кодировку в блок управления
После проведения кодировки
Активации
Выполнить сброс(resset) блока управления"
А чуть проще.
Комбинация приборов
Вариантное кодирование
Специальное(или специфицеское, точно не помню))))))) настройка приборов
Информация о топливе(изменил на сша и канаду)
F3 и теперь есть и КМ и ЛИТРЫ!!!)))
Возможно что-то пропустил или напутал, так как все делал днем и пишу сейчас по памяти.
Думаю если кто будет делать разберется легко, что и как.
помогите новичку разобраться
добрый день!парни выручайте!авто s500 не едет, колесо до самого асфальта буксует ,как будто тормоза держат ,на зад пободрее едет на нетралку ставишь катиться нормально,как подключаешь аккомулятор горят стопаки,по ошибкам горит abc.переднее правое колесо,в esp ошибка с1501- клапан рул.упр.с учетом параметров пишет(неисправность)с 1504 инициал.датч.угла поворота руля(неисправность) руль пробовал крутить до упора туда сюда ошибка не уходит
Dgreganforsoe
