znatok65
Мне теперь покоя не дает компрессия. Связано ли это с муфтой
похоже что проблема с фазами газораспределения
-неправильно фазы выставлены
-подклинивание центральных клапанов, при вращении колена появляется давление масла и вал доворачивается
SVTSV
Кемеровская область
Еще замечал такой момент, что тяга моментами на низах пропадает. Педаль газа при одинаковых условиях проживаю на один и тот же уровень. И эффект разный почти всегда. Либо полетит вперед, либо ничего не произойдет и будет медленно разгоняться.
При этом заметил, что когда менял начинку правого пассажирского фазика и прошляпил вал, то есть вал провернулся относительно муфты. Были ошибки по фазик и чек. Так вот машина тогда вообще летала с чеком и ошибкой. А сейчас без ошибок и чека нет такого..
SVTSV
Кемеровская область
А центральный клапан это именно сам болт-клапан? Который еще надо на 145нм затягивать
Просто сейчас буду просить гараж, чтобы перезатянуть его правильно. А то надо теплообменник снимать на вод стороне..
znatok65
да, там бывает шток подклинивает, и при наличии давления масла в системе просходит доворот распредвала и сразу ошибки по валу, а метки когда проверяешь давления то нет, вот все встает на свои места
SVTSV
Кемеровская область
Самое странное что ошибок нет.. Спасибо за помощь, попробую на неделе перезатянуть правильно этот клапан, а то там точно больше 145нм
георгий 1973
а не проще снять магниты и надавить на шток, если ходят плавно то все норм, заодно увидишь масло потечет оттуда или нет
SVTSV
Кемеровская область
все нажимается, все одинаково продавливается, масло при нажатии со всех течет..
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Они всегда нажимаются , даже когда подклинивают на горячую . Их менять надо . Это плунжерная пара .
SVTSV
Кемеровская область
SVTSV
Кемеровская область
Снова по муфтам. Подскажите, пожалуйста, читаю на многих форумах, везде упоминается адаптация/переобучение муфт. Если искать в интернете, то ничего найти, лично я, не могу.
Как и где найти эту адаптацию/переобучение муфт в DAS’е ?
Кодирование блока \ Процесы инициализации \ Обучение после замены двигателя
При этом обучаются муфты
SVTSV
Кемеровская область
Спасибо!!!!
Просто недавно установил, раньше был опыт использования только в качестве наблюдателя со стороны
георгий 1973
Спасибо!!!!
Думайте треск изо этого? Я делал адаптацию муфт после капиталки. Мне не помогло, может у вас получится
SVTSV
Кемеровская область
У меня не то что треск, тупо все муфты на левой голове не работают) на правой тоже не сдвигают фазы, но там хотя они дергаются (например впуск 35 36 37, и десятые этих чисел могут быть). То есть справа готовы сдвигать фазы, то так как левые вообще на месте стоят, то они ничего не делают. Ну и плохая компрессия на левой голове, перелив по форсункам слева
георгий 1973
Не знаю насколько отсутствие компрессии и работа форсунок связаны с муфтами, но похоже на то, что в центральных клапанах проблема с маслоснабжением
Алекcaндp
