Обороты и замена цепи
Леха60
Не один.
Достали и посмотрели (что конкретно не знаю))) сказали - нормально! думаю, что тот кто делал обмануть не должен.
Ты сам подумай чтоб кольца достать головку снять надо:icon_redface:
nsgdima
Да по идее не только, скорее поддон, поршня обычно вниз вынимаются. А то как некоторые проверяют наливанием керосина сверху, так это показывает только когда пациент уже совсем мертв.
Леха60
Не один.
Поршня вниз???:icon_question:
nsgdima
На мерсе не вынимал, тьфу тьфу пока ненадо было, на всем остальном с чем приходилось сталкиваться именно вниз, откручиваются шатуны от колена и поршень вынимается вних, это логично, потому как по верху горшка может в принципе быть что угодно, до туда поршень может не доходить немного при работе, а вниз поршень должен двигаться хорошо. Да и полюбому не открутив шатун поршень не вытащить.
Леха60
Не один.
Имхо,но вы не правы.Даже строение блока не даст.То что не открутив поддон и не открутив шатут это правильно,но даже если исходить из вашей точки зрения то как потом поршень с кольцами загнать???
Всегда сверху вставлялись поршня.
nsgdima
По книжке действительно на мерседесе снимается через верх, а вот кусок инструкции по форду:
36. Перевернуть двигатель.
37. Снять трубу маслозаборника и маслоотражатель.
38. Снять заднюю крышку коленчатого вала с уплотнительным кольцом.
39. Проверить наличие маркировки на крышках коренных и шатунных подшипников коленчатого вала. В случае их отсутствия следует обозначить подшипники при помощи кернера или несмываемого карандаша.
40. Отвинтить болты шатунов, снять их крышки, извлечь шатунные вкладыши и извлечь поршни вместе с шатунами из цилиндров.
Т.е. поршня извлекаются на перевернутом двигателе сразу после откручивания шатунов.
Леха60
Не один.
Поршни из цилиндров не вытащить вниз по той причине что в блоке отливка не позволит.Перебирал тоже Фордовский двиг,чугунную голову долой и поршня вверх.С книжкой спорить не собираюсь,чисто практика.А как по книжке тогда написано кольца чтоб оправкой держать и поршень в блок опускать???:icon_redface:
nsgdima
6. Провернуть коленчатый вал, чтобы проверить, не заедает ли он. Если вал проворачивается очень туго или заедает, необходимо произвести разборку и тщательную проверку.
7. Смазать маслом цилиндры и поршни с установленными соответствующим образом поршневыми кольцами.
8. Установить узлы поршень–шатун в цилиндрах, сжимая поршневые кольца специальным приспособлением. Стрелки на поршнях направить в сторону привода системы газораспределения (к переду двигателя).
9. Установить шатунные вкладыши и крышки шатунов, затягивая болты соответствующим моментом.
10. Проверить осевой люфт шатунов на шатунных шейках.
На сколько я помнб фордовый мотор там ничего не мешало вынуть поршень вниз.
Леха60
Не один.
Проще найдите хоть один рисунок где нарисовано, что поршня реально снять вниз.
Леха60
Не один.
В каком пункте написано что поршня вставляются снизу???.А процедуру я знаю и так:icon_redface:
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Дело совсем не в кольцах! нужно до конца решить проблему! скоро поеду смотреть остальное!
nsgdima
Да я уже устал искать рисунок, нигде нету чтобы было видно что и как :(, да ну и хрен с ним, наверх так наверх, может я уже нихрена и не помню, подобные операции всегда проходили под аккомпанимент хорошего количества пива :), не суть, главное что просто так, не разобрав пол машины, кольца не вдруг проверишь :) только если примерно по вторичным признакам.
Леха60
Не один.
То что без пива нельзя в двиг лезть это точно:D:drinks:
Леха60
Не один.
А как ты ее в таком сервисе найдешь свою причину???
Хоть мы тут и пофлудили не в тему,но принцип то один как они тебе кольца то проверили? А хотя могли копрессию померить,но не кольца:icon_e_wink:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А интересно тут у вас........)))
Ну и собст.вопрос- Доп.инсталяций/сигнализаций в машине не установлено?
(вопрос-так чтобы выкинуть лишнее из головы)
Evgeny2j
есть только простая сингнализация и магнитофон от аккумулятора запитан напрямую
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Evgeny2j
вот-вот,уточните - простая сингнализация,имеется ввиду заводская МВ ?
нет не заводская! она причем? если бы дело было в ней, то думаю эти дела начались бы раньше. до лета проблемы не было
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это вы так думаете!...но и я не утверждаю.
anvar usenov
