Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
не смотря на правильные рекомендации от мерседеса и масло в АКПП (синее) и пониженный коэффициент трения, но советую менять масла в этой АКПП хотя бы на 90 тыс.км!! Продукты износа также присутствуют и влияют на работу коробки
Судя по дате выпуска и пробегу, вторые пять лет наступят раньше 125т. км :) если все делалось по регламенту, то один раз его уже должны были менять!
ну да ) обычно пробег актуален)) тогда тем более если не меняли, то менять!!
спасибо
Здравствуйте. Подскажите плиз.
На приборке пишет Сервис B9
Код: GE0W
E200 купе 2013г.
VIN: WDD2073341F251375
Тогда правильнее смотреть в замке:) там ближе к ста может будет:)
По замку у меня вообще миллион показывает :)))))) Может там блокировка CAM шины ? )
Большое спасибо за расшифровку!
И если не сложно подскажите пожалуйста. Вот у меня две бирочки прилеплено в моторе. Все-таки лучше делать замену масла в редукторе\АКПП? Или делать как написано по биркам? Может быть замену делали, но не строго по ASSYST-у. Как правильнее быть ?
    1 MB · Просмотры: 415
    1,4 MB · Просмотры: 401
Привет) вообщем то вам первая замена масла в АКПП должна была на 125 тыс.км (по заводу), или на 90 тыс.км исходя из опыта обслуживания) Масло в редукторе ЗМ от 120 тыс.км
131025131026
На вашем авто в соответствии с регламентом масло в АКПП меняется либо раз в 5-лет, либо раз в 125000 км, в зависимости что раньше наступит, судя по тому что ваш авто конца 2013 года выпуска, так что возможно масло уже меняли! По замене масла в редукторе, в актуальной (последней) версии сервисной программы, я информации не нашел, но если исходить из того что пробег точно не известен, я бы его все-таки поменял, процесс не сложный, да и не особо затратный в финансовом плане!
Благодарю за совет. Буду в ближайшее время делать!
Привет всем,
подошло очередное ТО:
WDD2120541A441228
Код пункта ТО - 3D0G
Код ТО - A5
оставшийся пробег - 7300
параметры масла - 010022
общий пробег - 107848
Заранее спасибо
Здравствуйте, Dukesha подскажите пожалуйста по очередному ТО:
WDD2120341B073890
Код пункта ТО - G60N
Код ТО - B7
параметры масла - 01 00 21
общий пробег - 115000
Заранее спасибо!
WDD2120341B073890
Код ТО - B7
Заранее спасибо!
131435
Добрый день. Помогите расшифровать код пункта ТО, какие работы необходимо произвести. Заранее спасибо!
w212
Год: 2011
VIN:WDD2120481A520785
Код пункта ТО: 3609
Код ТО: В3
Пробег: 129 601
w212
Год: 2015
VIN:WDD2120341D199452
Код ТО: ВF
Пробег: 124000
Магомед57381
