sash290td
- Сообщения
- 498
- Реакции
- 100
- Авто
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
- Город
- домосед
Ошибка 1403 - не работает турба и ЕГР
WDB2100171A371118
В общем непонятный (пока) косяк. После замены радиатора перестала работать турбина и егр - на VAC-выходах обоих клапанов вакуума нет. При смене радиатора скидывал всего два разъема: массовика и темп.воздуха, разъемы на вак.клапанах НЕ ТРОГАЛ. Пришлось немного поработать кувалдой и поправить рамку радиатора - она с обеих сторон зажимала старый, который наверное от этого и потек. Новый встал красиво и правильно. После сборки/заливки турба не работает. Посмотрел еще раз вак.клапана - обрыв одного из проводов вак.клапана ЕГР. Припаял, поставил - снова НЕТ вакуума. На всякий случай перепаял разъем на клапане турбы - НЕТ вакуума. Посмотрел разъемы, которые трогал - все ОК, проводка цела. Поменял местами клапана - НЕТ вакуума. Проводку вак.проводов от разъема до мозгов пока НЕ ПРОВЕРЯЛ (она как раз идет по лонжерону и файерволу). Поехал на диагностику: актуальная 1403 - ЕГР рециркуляция. В актуальных параметрах при работе движка в графах соленоидов турбы и егр горит "OFF". Вопросы:
1) главный - могли полететь мозги из-за короткого? Ведь там нет никакой защиты и если было замыкание то все? Как это определить, должна ли показать была диагностика?
2) мог ли я повредить проводку при ударах? Тут придется прозванивать.
3) почему горит ошибка только по ЕГР, а не по турбе? Если я скину разъем с вак.клапана турбы, что покажет стар?
4) Как правильно интерпретировать "OFF" в актуальных параметрах, т.е. что клапана не работают или что мозги их отключают по какой-то причине? Клапана были рабочие (недавно поменяные на исправные бушные)
Куда копать? Проводку клапанов от разъема до входа в мозги?
Что такое реле К1? (была также ошибка по отсутствию недостаточному питанию на нем)?
WDB2100171A371118
