Ошибка EPC на приборке.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Не совсемобсуждаемый автомобиль,но сегодня у меня на 400 cdi также на обгоне заглохло и выскочила ошибка ...более пока не выскакивало...буду наблюдать
В ветке E-class > W210 G400 совсем не обсуждаемый автомобиль...
at16
Здравствуйте! Подскажите а как климатом проверить зарядку генератора? Спасибо
Marfil
W414
климат не меряет зарядку..
воспользуйтесь вольтметром.
Цифровой вольтметр подключите к АКБ, после чего измерьте напряжение. Когда двигатель не запущен, напряжение должно быть близко к 12,66 В. Оно может быть и больше, если двигатель последние несколько часов работал или заряжался. Прогрейте двигатель и запустите, после чего необходимо установить 1500 об/мин. В результате напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это номинальное напряжение системы заряда. Теперь включите дальний свет, кондиционер, вентилятор, радио и дворники. По мере того, как вы будете давать нагрузку, зарядное напряжение должно падать, так как ток потребления увеличивается.
При исправной работе заряда напряжение должно оставаться не меньше 13,50 В после того, как вы включите все указанные нагрузки. В случае падения напряжения, это свидетельствует об окислившихся соединениях или плохо натянутом ремне. Если вы постоянно пользуетесь обогревом стекла, то необходимо включить его и посмотреть насколько напряжение заряда уменьшится. Не включайте нагрузки, установите оборот холостого хода, на большей части автомобилей нагрузка падает. Если ваша система удержит такое напряжение, ваш генератор достаточно сильный.
гараж
климат не меряет зарядку..??? Marfil
??? Он её показывает,и ещё много чего.
гараж
Зажигание ВКЛ.Установить кнопками режим AUTO.С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.Кнопку REST нажать > 5 с.На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22*С).При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
Температура входящего воздуха (В14).
Температура теплообменника слева (В10/1).
Температура теплообменника справа (В10/1).
Температура испарителя (В10/6). ?*
Температура двигателя (B11/4).
7
Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8
Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9
Зарезервирован.
10
Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11
Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12
Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20
Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7mA).
21
Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22
Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23
Яркость подсветки (58d) в %.
24
Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40
Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41
Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
Marfil
W414
козаностра
Привет форум,есть проблема - высвечивается ЕРС,после того,как машина заглохнет.Глохнет на ходу на оборотах не выше 2000,а бывает заглушишь и через 30-40 минут заводишь,а она не заводится.Пробовал,по совету форумчан,снимать клему - не помогает.Двигалеть 300ТД 1999г.
Антон 36
Здравствуйте такая проблема е290 турбо дизель на ходе загораются все ошибки и машина глохнет потом 2 минуты не заводится когда заводится едет как раньше
КОНС
мерседес Е300 тд
было приблизительно тоже самое. на ходу загорелась ошибка. полез к тнвд там черный клапан и на нем электро разьем так вот садится он плотно, со временем пластик пропускает соляру и давит как раз на этот разьем и он о по тихоньку сползает и отключается после чего вылазиет ошибка. это было у меня на таком же моторе.
sergri
w210 3.2 CDI, 99 г.в. --- на трассе внезапно выскочило предупреждение:
EL. POWER CONTROL
EPC
VISIT WORKSHOP!
Авто едет и не глохнет, но обороты маленькие (не больше 2000) т.е. совсем нет мощи.
Куда обратиться и что делать?
Звездочёт
по уму в сервис обратиться, но если есть желание то посмотреть сначал состояние аккумулятора, затем клапан датчик давления в рампе , следом датчик давления в рампе , после разобрать и прочистить клапан егр , и двигатель управления заслонками картерных газов.
ничего не менять без диагностики.
sergri
Заезжал на диагностику, но их аппаратура не смогла законнектиться с авто.... Подключенный компьютер не определял авто ни автоматически, ни по введенном ВИН-коду. Возможно где-то прервана связь между блоком, который находится слева под капотом и блоком, куда подключался компьютер (справа).
Но проблему устранили. Заменили т.н. "сапун", который перестал работать и коротил (сгорал предохранитель)
Boris1993
Подскажите пожалуйста сегодня я открыл крышку капота что бы залить в гур жидкости и долить антифриза. Закрыл капот завел машину автоматически включился вентилятор загорелась ошибка и загорелся ESP снял клему не помогает. Ну думал дома смогу сделать выехал на трассу а машина больше 3000 тыс не набирает обороты машина Мерседес w210 2.2 CDI WDB2100061A994161
togrul189
Здравствуйте. У меня w140 s300. На приборной панели горит лампочки EPC. Машина едет не глохнет. Но больше 140 км в час не едет. И притом на ходу обороты не поднимаются больше 4500.такое предчувствие как будто сзади машину кто-то держит. Потерялся динамика и машина не тянет как должна. Сделать диагностику показывает электронная педаль газа. В чём может быть причина?
Ato
Добрый день , при сбавлении газа загораеца EPC диагностика не показывает причину , подскажите в чем может быть причина, апаратура лукас.
Marfil
W414
причина в Лукасе.
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Romanpimenov
