Ошибка P1740
Artem1804
Добрый день !подскажите пожалуйсто.Вито 2.2cdi 99 год 611 980.акпп.может ли ошибка p1740(по клапану турбины .)стать следствием кривой перепрошивки ?Началось все с того что на панели загорелосьEDC.поехал на диагностику.показало p0100(дмрв)диагност сказал если заглушить егр програмно .то и дмрв будет не нужен.я посмотрел цена на дмрв у нас 6000.да и постоянно впуск в гуталине.Решил заглушить.егр.Кагда поставил эбу на машину.ошибок не было.поехал проверять перепрошитую машину.При этом диагност убрал клапана которые шли на вихревые и егр.и снял фишку с дмрв.вобщем проехал пару км. И машина ушла в аварию но на панели ничегт не загорелось .просто 3000оборотов и задымила.Заехал на диагностику p1740поменял клапан у правого колеса на новый.прозвонили проводку.поменяли шланги от вакумника до клапана и с клапана до турбины.ни помогает.стираем ошибку .выезжаю и опять аварийный режим.Куда еще копать?Может дымить из за забитого интеркулера .нехват воздуха?и турбина отключаться из за этого? Или же все таки прошивка кривая?Спасибо всем заранее.
Заливают родную прошивку, не мод. И только затем диагностируйте.. Скорее всего затерта маска ошибок, тоесть ошибку блок эбу видит, а вам сказать ее не может. Кривая прошивка это называется.
ничего у Вас не отключили. смотрите на сервопривод заслонок впускного коллектора, там мясо..
Я вот просто диву даюсь неужели всё так запущено
Меня уже начинает это раздражать.
Заслонки впускного коллектора на Вито 99 года 2.2 сди ? Мясо))).
Добрый день !подскажите пожалуйсто.Вито 2.2cdi 99 год 611 980.акпп.может ли ошибка p1740(по клапану турбины .)стать следствием кривой перепрошивки ? .........Или же все таки прошивка кривая?Спасибо всем заранее.
Нет не может, прошивка ни причем, пожалуйста.
Нету заслонок до меня убрали.а сегодня посмотрел .клапан турбины дует в обе стороны .т.е не перекрывает.выход на улицу.вот теперь надо понять почему .либо в проводах то теряется .либо три клапана мертвые .один из них новый
Если б я понимал в этом .тот кто отшивал егр .сказал не заливал новую а убрал егр из моей.приходится верить на слово
Нашел еще один клапан .вроде создает вакуум.но все равно тот выход который в атмосферу чуть сосет воздух.почему то не дотягивает .чтоб нормально поступал воздух на турбинку
В плане чего запущено?нет у нас диагностов мерседесовцев.старуха есть .но он походу ее еще осваивает
Старуха видит ошибку по клапану.осталось прозвонить .и выбрать рабочий .у меня их 4штуки в запасах.и один егр теперь без надобности.он то должен сто пудов рабочий быть .по нему ошибок не было
Автор темы, мои посты относились к советам данным Вам.
Телефон мой в личке возьмите и свяжитесь при желании.....
Ну вот вывод такой.из четырех один рабочий.машина порезвее стала но все равно нет той динамти как до отключения.все бегом не когда подробно разбираться.В итоге стоит клапан с егр.новый в помойку.тот что стоял на турбу туда же.ну и третий.И все равно на выходных надо подробнее смотреть проводку.и трубку которая с клапана на турбину.
И раз уж все специалисты здесь .Чем отличается пропускная способность клапана егр и турбины у них одна цифра в номере разная и говорят работа немного отличается.Но кто как говорит .что переставляли и разницы небыло.И еще момент .При отключении егр .надо ли снимать фишки с дмрв.клапана управл.егр .и вихревых заслонок .или все же оставить их в электро цепи?Простите за надоедливость.ну просто не верю сервисам .а сам еще много в чем не разбираюсь.а хочется самому .чтоб потом не искать виноватых.)
Вообще на этом авто эта проблема решалась и без изменения оригинала софта, там пару нюансов и ошибка по расходомеру ( которая не зажигает EDC) и авто тянет. Насчёт работы клапанов с разными номерами - изменения не заметите. Ну и если отключено, зачем тогда включено?))
Спасибо.Сегодня поставил клапан опять другой .на упр .турбиной машина стала ехать хорошо .но через час опять в аварии.буду копать дальше
Астемир 07
