Ошибка P1740
Artem1804
Добрый день !подскажите пожалуйсто.Вито 2.2cdi 99 год 611 980.акпп.может ли ошибка p1740(по клапану турбины .)стать следствием кривой перепрошивки ?Началось все с того что на панели загорелосьEDC.поехал на диагностику.показало p0100(дмрв)диагност сказал если заглушить егр програмно .то и дмрв будет не нужен.я посмотрел цена на дмрв у нас 6000.да и постоянно впуск в гуталине.Решил заглушить.егр.Кагда поставил эбу на машину.ошибок не было.поехал проверять перепрошитую машину.При этом диагност убрал клапана которые шли на вихревые и егр.и снял фишку с дмрв.вобщем проехал пару км. И машина ушла в аварию но на панели ничегт не загорелось .просто 3000оборотов и задымила.Заехал на диагностику p1740поменял клапан у правого колеса на новый.прозвонили проводку.поменяли шланги от вакумника до клапана и с клапана до турбины.ни помогает.стираем ошибку .выезжаю и опять аварийный режим.Куда еще копать?Может дымить из за забитого интеркулера .нехват воздуха?и турбина отключаться из за этого? Или же все таки прошивка кривая?Спасибо всем заранее.
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Заливают родную прошивку, не мод. И только затем диагностируйте.. Скорее всего затерта маска ошибок, тоесть ошибку блок эбу видит, а вам сказать ее не может. Кривая прошивка это называется.
Marfil
W414
ничего у Вас не отключили. смотрите на сервопривод заслонок впускного коллектора, там мясо..
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Я вот просто диву даюсь неужели всё так запущено
Меня уже начинает это раздражать.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Заслонки впускного коллектора на Вито 99 года 2.2 сди ? Мясо))).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Добрый день !подскажите пожалуйсто.Вито 2.2cdi 99 год 611 980.акпп.может ли ошибка p1740(по клапану турбины .)стать следствием кривой перепрошивки ? .........Или же все таки прошивка кривая?Спасибо всем заранее.
Нет не может, прошивка ни причем, пожалуйста.
Artem1804
Нету заслонок до меня убрали.а сегодня посмотрел .клапан турбины дует в обе стороны .т.е не перекрывает.выход на улицу.вот теперь надо понять почему .либо в проводах то теряется .либо три клапана мертвые .один из них новый
Artem1804
Если б я понимал в этом .тот кто отшивал егр .сказал не заливал новую а убрал егр из моей.приходится верить на слово
Artem1804
Нашел еще один клапан .вроде создает вакуум.но все равно тот выход который в атмосферу чуть сосет воздух.почему то не дотягивает .чтоб нормально поступал воздух на турбинку
Artem1804
В плане чего запущено?нет у нас диагностов мерседесовцев.старуха есть .но он походу ее еще осваивает
Artem1804
Старуха видит ошибку по клапану.осталось прозвонить .и выбрать рабочий .у меня их 4штуки в запасах.и один егр теперь без надобности.он то должен сто пудов рабочий быть .по нему ошибок не было
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Автор темы, мои посты относились к советам данным Вам.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Телефон мой в личке возьмите и свяжитесь при желании.....
Artem1804
Ну вот вывод такой.из четырех один рабочий.машина порезвее стала но все равно нет той динамти как до отключения.все бегом не когда подробно разбираться.В итоге стоит клапан с егр.новый в помойку.тот что стоял на турбу туда же.ну и третий.И все равно на выходных надо подробнее смотреть проводку.и трубку которая с клапана на турбину.
Artem1804
И раз уж все специалисты здесь .Чем отличается пропускная способность клапана егр и турбины у них одна цифра в номере разная и говорят работа немного отличается.Но кто как говорит .что переставляли и разницы небыло.И еще момент .При отключении егр .надо ли снимать фишки с дмрв.клапана управл.егр .и вихревых заслонок .или все же оставить их в электро цепи?Простите за надоедливость.ну просто не верю сервисам .а сам еще много в чем не разбираюсь.а хочется самому .чтоб потом не искать виноватых.)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вообще на этом авто эта проблема решалась и без изменения оригинала софта, там пару нюансов и ошибка по расходомеру ( которая не зажигает EDC) и авто тянет. Насчёт работы клапанов с разными номерами - изменения не заметите. Ну и если отключено, зачем тогда включено?))
Artem1804
Спасибо.Сегодня поставил клапан опять другой .на упр .турбиной машина стала ехать хорошо .но через час опять в аварии.буду копать дальше
BlackTaurus
