Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
происходит всегда, просто я стал вначале замечать что возле кнопки аварийки включается лампочка подушки, потом заметил что в этот момент и панель просаживается, мотор 112 2,6 подвеска пружинная
по осени загоралось все подряд, думал страшная электрика, оказалось клемма неплотно на акуме сидела, сделали и светомузыка прекратилась.
Ездил к дядьке со СТАРом, сказал, что на 211-ом не отключается. Может врёт?
Говорят еще есть какой-то эмулятор, чтобы седушку не разбирать. Кто знает где взять???
Подушки безопасности SRS
Хочу перебрать передние сидения. Снять целиком и поставить. В передних сиденьях находятся подушки безопасности и их буду отсоединять подсоединять. Как правильно проделать процедуру что бы не загорелась ошибка. У меня на машине два аккумулятора. Стоит ли вообще отсоединять один из них. В общем в этой машине не сталкивался как и чего.
Не включай зажигание и всё будет путём.
Решил перестраховаться. Проблем со съёмами аирбеков не было. Но технологии бегут в перёд создавая всё больше и больше сложностей. Вот уж лучше спросить может что поменялось.
После подключения АКБ после зарядки на панели загорелись ЕSP и SRS. После чего покрутив руль влево и вправо ESP пропало, а SRS осталось. Двигатель поработал немного и я его выключил. После этого включил двигатель иошибка SRS пропала. Дорогие мерсоводы, подскажите в чем дело? WDB2110061A100286 Ошибка: SRS "Restraint system defektive"
  1. Чем помочь,ошибка пропала?
  1. При включении зажигания на другой день она снова появилась. При выключении зажигания и обратно включении зажигания - она пропала. В чем дело?
Все проверки проводятся при заведенном моторе?
Да включенном моторе. Т.Е. включаю зажигание, завожу двигатель с включенным SRS. двигатель работает - SRS горит на дисплее. Затем глушу двигатель. Снова завожу - SRS нет. Что это такое?
У меня на одной машине было на подобие -в руле контакты глюковали.
А при чем здесь контакты на руле? SRS - это же совсем другое.
У меня на одной машине электрик посоветовал поменять ,мол подушка безопасности не контачит. Просто поменял что попросил и всё стало в порядке. Ошибку тоже сняли. У всех машин свои болячки. На диагностику надо что бы хоть какие получить более точные ответы.
Господа! Может быть у кого нибудь такое было? После подключения АКБ - на табло появилась надпись SRS Restraint system defektive. После того как двигатель был заглушен, а затем опять включен - данная надпись пропала. Может быть у кого нибудь было уже такое? Прошу совета!!! И можно ли эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью??? WDB2110061A100286 E211 220CDI С уважением!
Без проверки на диагностике врятли кто поможет. Только что примерные версии. Это электроника в первую очередь. У меня была машина у которой подушки безопасности были вырублены из-за того что не могли найти причину. Узнал я конечно это после приобретения машины. Что бы не годать причины ,стоит обратится к диагностам.
Валера512
