Vollej
w203
Фармацевтика
Скорей всего датчик присутствия пассажира накрылся, придется менять.
А вот диагностика скажет какой именно.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
причем тут пятаки и датчик присутствия?
возможно проблема с водительской подушкой, из-за шлейфа в руле
возможно пиропатрон водительского ремня
ну или что просто глюкануло
Vollej
w203
Фармацевтика
У меня тоже самое было, пришлось менять датчик.
Вот при том.
А возможно многое.
S-gar
Мерседес Cервис
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо по его мнению, их как на БМВ 7-ке, три штуки :icon_e_wink:
Vollej
w203
Фармацевтика
У меня их 2, это водительский и пассажирский.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
водительский датчик присутствия?
т.е. на случай, если вдруг машина едет без водителя, в случае дтп не сработала водительская подушка?
эка какой у тебя продуманный пепелац, однако :D
Vollej
w203
Фармацевтика
Да такой вот!
Называется так же как и у вас!
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Пацаны подскажите тоже загорелась надпись SRS с просьбой обратиться в сервис, можно ее как то скинуть без обращения в сервис например скинув клейму АКБ ??? просто до этого все рабоатло отлично а тут не вдруг появилась после установки команда вместо аудио 10 может конечно и не из за этого а просто так совпало :D
Дмитрий050
WDB2110161A100085
только сканером можно скинуть- лаунчем например если стара нет
кент210
S-gar
Мерседес Cервис
кент210
при условии , что в системе отсутствует неисправность
ну в моем случае это появилось после замены команда видимо при отключеной подушке повернул ключ зажигания появилась такая хрень...до этого все исправно работало ....в моем случае можно стереть ?
Дмитрий050
WDB2110161A100085
невижу связи- зачем надо было отключать подушку?/ если нет неисправности то можно. а если что то невпорядке то после стирания сразу опять выскочит. диагност это человек который находит причину неисправности а не тот кто просто ее стирает
кент210
был вчера на диагностики так вот номер ошибки не запомнил но название осталось :Dдатчик присутствия пасажира стереть ее не удалось потому как ругается что датчик не исправен...вот отсюда возник вопрос старухой можно его заглушить что б мозги его не видели и ошибку не выдавали ????если кто делал подскажите как это происходит и какие последствия могут быть ?
Vollej
w203
Фармацевтика
Мне отключали как то, через комп. Но потом обратно включил.
Мне не по себе было, что система не работает, мало ли что на дорогое может случится.
S-gar
Мерседес Cервис
старом исключается из комплектации этот датчик и отключается с него разъем, больше ошибок по нему не будет...
последствия
при отключенном датчике подушки безопасности пассажира сработают всегда, не зависимо от того есть там пассажир или нет..
Hlangpim26
