Mers-Bz
Hayk1976
R12/27 - датчик поперечного ускорения слева (под ковром на лонжероне с водительской стороны).
Разобрал ланжерон, на месте пиропатрона ремня оказалась обманка - сопротивление. Паяльником прикрепили, на диагностике сбросили ошибку и порядок! Спасибо всем, кто откликнулся! Отдельное спасибо Zeshka !
NavyMan
SRS
Здравствуйте, форумчане. Загорелся чек SRS Rtstreint System lefektive. Что это означает? После прогрева двигателя и перезапуска надпись пропадает. А на утро снова появляется. Можно ли ездить с такой неисправностью?
Mers-Bz
Вероятно последнее слово defective. Означает, сто система SRS неисправна, ездить можно, но ваша безопасность под вопросом. Может датчик присутствия переднего пассажира умирает, может еще что. Лучше на диагностику.
NavyMan
Здравствуйте. А куда лучше обратиться, чтобы хорошие мастера и недорого, а то в Евролаке дороговато. Можно ли включить этот датчик с помощью обманки. Пусть он не работает,для меня это не так важно. Спасибо.
ybands
можно просто отключить через старуху датчик и все
Mers-Bz
Ответил в личку.
Баев А.Ф.
E 320 W211
Добрый день! Проблема с SRS (датчик присутствия пассажира), сделал диагностику в МБ центре. На вопрос сколько будет стоимость замена? Сам датчик 17024 руб. + 4500 работа по замене. Предложил через программу отключить данный датчик, ответили категорическим отказом. Официалы не делают это. Вопрос - смогут ли это сделать в другом центре в полном объеме и что за программа нужна ???
Смогут или нет,зависит от специалистов.Нухно умение пользоваться инженерным меню в СТАРухе.
NavyMan
У меня была такая же проблема. Знающий диагност все сделал как надо и ошибка о неисправности датчика обнаружения пассажира исчезла.
valentino
SRS
Снимали для перешивки водительское сиденье. После установки-загорелась лампа. Сервис неизбежен? Спасибо.
Mers-Bz
Проверьте под седушкой всё ли контакты подсоединили обратно. Только боюсь что ошибка в любом случае сама не уйдет.
serper
Высветилась надпись.
Высветилась надпись - SRS Система удержания пассажир. неисправна. Можно её самому погасить? Или только старуха?
Старуха погасит,после устранения причины.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
По датчику присутствия ошибка сама исчезает если он восстанавливается, по самим подушкам если поймал ошибку то только старуха сбросит!
У меня была проблема с водительской боковой подушкой, которая в сиденье из-за контактов под сиденьем, что я только не делал, и поджимал контакты несколько раз, в итоге бокорезами откусил разъемчик и напрямую припоял, теперь двигаю сидушку памятью как хочу!
А с пассажирским как раз была проблема с этим датчиком присутствия! Сам снимал сидушку, вытаскивал её полностью из машины, снимал кожу, посмотрел, ничего крименального не увидел, собрал обратно, Подогнул контакты как на водительском первый раз делал и проблема исчезла!
максим 002
SRS нужен датчик.
Нужен датчик SRS который стоит в передней части автомобиля с левой стороны, насколько я понимаю они одинаковые в переди стоят, подскажите пожалуйста , можно ли б/у поставить, от каких моделей подходят, умнея E350 vin: WDBUF87J66X185389 код детали: A0028201326
A0028201326 - бошевский датчик. Нужно чтобы слева и справа стояли датчики одного производителя.
Карим Mers250
