Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
не выстрелят
крэш не прочитают
все равно коротким тестем воспользуются
..........По-хорошему надо прозвонить сам пиропатрон и проводку.Никаких срабатываний не будет,если ключ вытащен из замка зажигания.Но есть нюанс,при прозвонке пиропатрона надо вставить эмитатор разъёма с оголёнными концами (иначе всё время будет обрыв).........
мне кажется будет КЗ, там усики закорачивают оба проводника между собой
Как снять подушку безопасности руля?
Подскажите пожалуйста,могу ли я сам без последствий снять подушку безопасности руля и как правильно это делается?
скиньте клеммы и через 5мин торксом 27 с задней части подушки открутите 2 винта в право от себя,далее осторожно потяните на себя и снимите 2 фишки с пиропатрона
Всё верно,только удлинённый торкс на 30.
Какие провода идут на пиропатрон водительского ремня безопасности? W211, E230, 2007 год рестайл.
Какие провода идут на пиропатрон водительского ремня безопасности? W211, E230, 2007 год рестайлинг.
Всем спасибо за ответы. Я хочу заменить кнопки на руле,они начали трескаться,наверно фишки от ARB отключать не придется,может тогда и аккумулятор отсоединять не стоит,что бы не делать адаптации?
наврятли получится.да и фишки скинуть 20сек для удобства не проблема
кстати есть кнопки в идеале черные по рублю отдам
Не вымерли
просто у тебя вопрос не понятный
Что значит какие?
Однозначно - с медной жилой
если цвет
то один фиолетово-зеленый, другой корчнево-желтый
Если по сечению - то оба провода 0,5 кв.мм
Если откуда - то от блока СРС от пинов 57 и 58
Не вымерли
Что значит какие?
если цвет
Широкий ответ :D Спасибо огромное, нужно было цвета проводов узнать.
Не вымерли
Что значит какие?
если цвет
Красавец, действительно ответил четко по полкам ))))
Вопрос такой, меняли мне кожу на сиденьи, перешивали, сиденье отключал была эта ошибка (ну правильно же сиденья нет), но после подключения сиденья (около недели прошло) ошибка не изчезла сама собой. Вот думаю толи ее нужно ехать сбрасывать компьютером, толи она должна была пропасть сама, но не пропадает , значит когда мне мастер перещивал может что-то нарушил? Хотелось бы узнать Вашего мнения, кто что делал и как должно быть.
Предположу что забыли подсоединить датчик присутствия переднего пассажира, загляните под сидушку, обычно клемма желтого цвета. Если не оно, то возможно поврежден сам датчик и тогда лучше на комп.
Я сам сиденье ставил, клемник подключил желтый и черный. Все электромоторы работают в сиденьи, вот только пишет это :( Нужно ехать старом смотреть. попробовать сбросить.
Во как, предупреждать надо, меня то там не было :). Тогда только на сканер.
ЗЫ проверь все таки, может грязь или окислилось и плохой контакт
Нужно было аккумуляторы отключать. А сбросить - только старом.
Спасибо большое! Я так и думал, что нужно Старом сбрасывать. Как отключить, если пока сиденье делается у мастера , мне нужно эту неделю ездить без сиденья:D
MadLynx
