sein
WDB 202080 и WDB 211080
не выстрелят
крэш не прочитают
все равно коротким тестем воспользуются
sein
..........По-хорошему надо прозвонить сам пиропатрон и проводку.Никаких срабатываний не будет,если ключ вытащен из замка зажигания.Но есть нюанс,при прозвонке пиропатрона надо вставить эмитатор разъёма с оголёнными концами (иначе всё время будет обрыв).........
мне кажется будет КЗ, там усики закорачивают оба проводника между собой
Алексей_777
Как снять подушку безопасности руля?
Подскажите пожалуйста,могу ли я сам без последствий снять подушку безопасности руля и как правильно это делается?
ybands
скиньте клеммы и через 5мин торксом 27 с задней части подушки открутите 2 винта в право от себя,далее осторожно потяните на себя и снимите 2 фишки с пиропатрона
Всё верно,только удлинённый торкс на 30.
  • Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen.pdf
    200,7 КБ · Просмотры: 409
untercover
Какие провода идут на пиропатрон водительского ремня безопасности? W211, E230, 2007 год рестайл.
untercover
Какие провода идут на пиропатрон водительского ремня безопасности? W211, E230, 2007 год рестайлинг.
Алексей_777
Всем спасибо за ответы. Я хочу заменить кнопки на руле,они начали трескаться,наверно фишки от ARB отключать не придется,может тогда и аккумулятор отсоединять не стоит,что бы не делать адаптации?
ybands
наврятли получится.да и фишки скинуть 20сек для удобства не проблема
кстати есть кнопки в идеале черные по рублю отдам
sein
Не вымерли
просто у тебя вопрос не понятный
Что значит какие?
Однозначно - с медной жилой
если цвет
то один фиолетово-зеленый, другой корчнево-желтый
Если по сечению - то оба провода 0,5 кв.мм
Если откуда - то от блока СРС от пинов 57 и 58
untercover
Не вымерли
Что значит какие?
если цвет
Широкий ответ :D Спасибо огромное, нужно было цвета проводов узнать.
Shmitz
W211 e270 cdi
Не вымерли
Что значит какие?
если цвет
Красавец, действительно ответил четко по полкам ))))
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Вопрос такой, меняли мне кожу на сиденьи, перешивали, сиденье отключал была эта ошибка (ну правильно же сиденья нет), но после подключения сиденья (около недели прошло) ошибка не изчезла сама собой. Вот думаю толи ее нужно ехать сбрасывать компьютером, толи она должна была пропасть сама, но не пропадает , значит когда мне мастер перещивал может что-то нарушил? Хотелось бы узнать Вашего мнения, кто что делал и как должно быть.
Mers-Bz
Предположу что забыли подсоединить датчик присутствия переднего пассажира, загляните под сидушку, обычно клемма желтого цвета. Если не оно, то возможно поврежден сам датчик и тогда лучше на комп.
perunov31
Я сам сиденье ставил, клемник подключил желтый и черный. Все электромоторы работают в сиденьи, вот только пишет это :( Нужно ехать старом смотреть. попробовать сбросить.
Mers-Bz
Во как, предупреждать надо, меня то там не было :). Тогда только на сканер.
ЗЫ проверь все таки, может грязь или окислилось и плохой контакт
Нужно было аккумуляторы отключать. А сбросить - только старом.
perunov31
Спасибо большое! Я так и думал, что нужно Старом сбрасывать. Как отключить, если пока сиденье делается у мастера , мне нужно эту неделю ездить без сиденья:D
Cililogan
