Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Загорелась SRS белым, официалы на диагностике сказали, что неисправен блок SRS.
Если это так, что ошибка точно белым высветится или всё-таки красным.
Второй вопрос: где находится блок SRS? хочу посмотреть его номер...
или по вину можно точно определить номер блока?
vin WDB2110611A051952
Расположение
Спасибо большое! Я так и думал, что нужно Старом сбрасывать. Как отключить, если пока сиденье делается у мастера , мне нужно эту неделю ездить без сиденья:D
Отключить программно - старом.
т.е. блок SRS в районе рычага кпп надо искать...
а что на счет неисправного блока? ошибка высветится белым?
Да, оказалось всё просто: тянем на себя панель рычага кпп, затем снимаем пепельницу и вот он...
Ошибка SRS в 211
SRS горит красным цветом, компьютер советует обратиться в сервис. Частный мастер сказал надо менять датчик в пассажирском сиденье. Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой? Где найти этот датчик и как поменять его?
Купить датчик в любом доступном месте, и поменять доступным образом.
либо отключить его
Мужики, такое дело: в движении загорелась SRS - я соответственно на диагностику. Ошибку обнаружили в подушке рулевого колеса. Сбросили...но стоило выкрутить руль до упора влево (в момент упора и именно влево) снова загорелась. Повторили процедуру несколько раз- все аналогично. Ну мы сразу- обрыв контакта в подрулевом шлейфе. Снимаем подушку и мы видим что подушка вообще не подключена (была стрельнута и аккуратно заправлена) а провода с подрулевого шлейфа тупо заизолированны. Как диагностика при покупке ничего не показала??? И с чего мне вообще начинать все это восстанавливать?
    546,9 KB · Просмотры: 539
Либо купить новую рулевую подушку безопасности, подключить к ней контакты и снова стереть ошибки либо оставить все как есть: впаять нужное сопротивление и заизолировать, все равно стереть ошибку придется; но очень не советую, жызнь дороже!
Солидарен, поэтому и хочу с исправной подушкой ездить. Приценился уже, продают или с рулевым колесом или с накладкой уже в сборе, по всей видимости поэтому и цены высокие такие. А можно ли конкретно, саму подушку купить?:icon_question:
VIN - напишите....
ebay полный с подушками.От 90 евро за бу. до 200 за новую.
    22,7 KB · Просмотры: 521
То что на eBay там их куча я знаю, там найти практически все можно, я же говорю- стоимость высока.... зачем мне переплачивать, если можно только саму подушку найти. Буду искать в общем.:(
P.S. Подушка от дорестайла подойдет (накладку если соответственно поменять)?
я уже устал читать) голова болит! где датчик пассажира на w211? точнее как добраться?
MadLynx
