cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Загорелась SRS белым, официалы на диагностике сказали, что неисправен блок SRS.
Если это так, что ошибка точно белым высветится или всё-таки красным.
Второй вопрос: где находится блок SRS? хочу посмотреть его номер...
или по вину можно точно определить номер блока?
vin WDB2110611A051952
Расположение
  • Supplemental restraint system (SRS), location of components.pdf
    510,4 КБ · Просмотры: 301
Спасибо большое! Я так и думал, что нужно Старом сбрасывать. Как отключить, если пока сиденье делается у мастера , мне нужно эту неделю ездить без сиденья:D
Отключить программно - старом.
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
т.е. блок SRS в районе рычага кпп надо искать...
а что на счет неисправного блока? ошибка высветится белым?
  • Remove and install airbag, sidebag and belt tensioner electronic control unit.pdf
    375,9 КБ · Просмотры: 229
  • Remove_install ashtray housing in front center console.pdf
    445,2 КБ · Просмотры: 180
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Да, оказалось всё просто: тянем на себя панель рычага кпп, затем снимаем пепельницу и вот он...
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Ошибка SRS в 211
SRS горит красным цветом, компьютер советует обратиться в сервис. Частный мастер сказал надо менять датчик в пассажирском сиденье. Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой? Где найти этот датчик и как поменять его?
Купить датчик в любом доступном месте, и поменять доступным образом.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
либо отключить его
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Мужики, такое дело: в движении загорелась SRS - я соответственно на диагностику. Ошибку обнаружили в подушке рулевого колеса. Сбросили...но стоило выкрутить руль до упора влево (в момент упора и именно влево) снова загорелась. Повторили процедуру несколько раз- все аналогично. Ну мы сразу- обрыв контакта в подрулевом шлейфе. Снимаем подушку и мы видим что подушка вообще не подключена (была стрельнута и аккуратно заправлена) а провода с подрулевого шлейфа тупо заизолированны. Как диагностика при покупке ничего не показала??? И с чего мне вообще начинать все это восстанавливать?
    546,9 КБ · Просмотры: 539
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Либо купить новую рулевую подушку безопасности, подключить к ней контакты и снова стереть ошибки либо оставить все как есть: впаять нужное сопротивление и заизолировать, все равно стереть ошибку придется; но очень не советую, жызнь дороже!
Bruno-30
Солидарен, поэтому и хочу с исправной подушкой ездить. Приценился уже, продают или с рулевым колесом или с накладкой уже в сборе, по всей видимости поэтому и цены высокие такие. А можно ли конкретно, саму подушку купить?:icon_question:
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
VIN - напишите....
sergej987
s211 e240
ebay полный с подушками.От 90 евро за бу. до 200 за новую.
aliencar/сергей
    22,7 КБ · Просмотры: 521
Bruno-30
То что на eBay там их куча я знаю, там найти практически все можно, я же говорю- стоимость высока.... зачем мне переплачивать, если можно только саму подушку найти. Буду искать в общем.:(
P.S. Подушка от дорестайла подойдет (накладку если соответственно поменять)?
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
я уже устал читать) голова болит! где датчик пассажира на w211? точнее как добраться?
micccca
