Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
у меня было это, сдох сам моторчик, правда на 201ом
у вас возможно это, а возиожно что то еще,
просили сказать у кого было, сказал)
Печка глючит
Привет всем. сегодня в самый не подходящий момент вырубилась печка. Не реагирует на крутилку. проверял предохранитель -в норме. При выключеом зажигании при нажатии кнопки REST загорается лампочка (см. фото) и освещение крутилок, и из дефлекторов дует холодный воздух.(при включенном зажигании ни чего не работает). Кондей тоже не включается. Посоветуйте с чего начать.
П.С. чтоза лампочка отмечена красной стрелкой?
    79,2 KB · Просмотры: 553
то что горить использует остаточно тепло двигателя(работает пока машине не заведена в зажигания не включено)
то что не горит, работает когда мащина заведена, рецеркуляция, гонят воздух по салону, тоест не с улици его берет, а из салона берет впрогоняет череж филтр и обратно в салон
А у меня (фильтр салона новый) при включенной рециркуляции всё равно идёт запах с улицы,так же как и с выключенной.
вентилятор печки на w202
Подскажите...Тяжело ли добраться до вентилятора печки и как??? Спасибо заранее...
элементарно.
Снимаем защиту воздушного фильтра под бардачком.
Если не ошибаюсь, сам моторчик прикручен звездами на 5.
4 болта, если мне память не изменяет. Ничего сложно нету.
У тебя фильтр стоит "бумажный",а не угольный.А он больше от пыли чем от запахов.
Я понял на счёт фильтра.Спасибо!
Но как перекрыть забор воздуха с улицы,чтоб только по салону воздух гоняло.
подсветка печки
люди добрые, кто-нибудь менял лампочки подсветки проборов управления отопителем(интересует переключатель управления потоком)?! скиньте ссылку или расскажите, по поиску не нашел, не охота портить салон путем эксперементирования, машина "целка"
у меня немного не такая проблема, но похожая! у меня не функционировали так как надо задвижки в печке, но у меня новее клима! данная проблема была устранена, был нарушен вакуум в системе! т.е все заслонки и замки у нас не электрические привода, а на принципе вакуума, у меня был порван несколько поршней, ну и при замене лопнула одна трубка, поменял и ее! заменил и все тип топ! кстати перестал постоянно работать компрессор в багажнике!
лампочка безцокольная в ручке переключения.
меня тоже интересует этот вопрос... как разобрать панель чтобы поменять лампочку??? тоже на вертушке направления потока...
если разбирать панель не надо, то как достается лампочка из ручке переключателя??
ручку сними
у меня проблема похожая, у меня работают не так как надо заслонки, у меня правда клима стоит! причина банально и проста, все заслонки как и наши замки в дверях не с эл.приводами, а работают за счет вакуума создаваемого компрессором в багажнике, ну так вот к сути, у меня причина была вот в чем, на каждой заслонке есть свой поршень(клапан), точнее их там два, ну вот в нескольких из них у меня от времени появились трещины и они порвались, поехал на разбор, купил такие же, поставил и пришло ко мне счастье, теперь все гуд ! и компрессор перестал без конца работать в багажнике! теперь все как положено!
HELP. Как очистить дренаж?
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как очистить дренаж? Откуда и куда смотреть, чем его чистить?
Сегодня в мойке-автомате из-под торпеды потекла вода в салон под ноги переднего пассажира. Уверенной струйкой натекло примерно поллитра воды. Я ее убрал, как мог, тряпкой. Но при этом перестал выключаться мотор вентилятора печки. Вентилятор ведет себя так, что когда его ставишь на ноль (на 6 часов) он не выключается, а продолжает работать, но при этом включается рециркуляция.
Помогите, пожалуйста. :icon_cry:
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
а дренаж чего?
у меня вообще не дуют центральные дефлекторы?вообще(((( с кондеем машина? где копать? что смотреть.сасибо
Подскажите где искать проблемму с обдувом со стороны водителя
Я думаю слетел или соскочил патрубок вентиляции если есть таковой , Может кто что подскажет ?
Фильтр новый при переключении положений дует хорошо из других сопел.
в положении "боковых" дует офигенно из правого сопла "пассажирского" и из центральных,а вот до водительского похоже не доходит. может кто помочь по данному вопросу ? Заранее спасибо .
p/s. w202 1995г c180 Elegance . Кондиционер(ручной 2 регулятора)
__________________________
Всё ,спасибо, проблема устранена оказалось что левый дэффлектор был сдвинут с посадочного места пару месяцев назад установщиком сигнализации в итоге просто со временем совсем соскочил с посадочного места после снятия защиты у водителя неисправность была утранена .
SeregaPeskov
