Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Нашел статью по моторчику, цитирую.
"Моторчик стоял там с самого начала, отслужил 15 лет и остался в нормальном состоянии, но щетки стерлись за это время. Он неразборный, но перепаять щетки можно. Решил заняться, разобрал, откусил старые щетки, сгонял в магазин, купил щетки от инструмента Интерскол вроде. Они подошли один в один(!), только по длине подточил на пол сантиметра припаял к проводам и всё! Вопрос с печкой решен! Экономия 4 тыс. рублей, именно столько стоит качественный моторчик отопителя, мной потрачено 140 рублей на щетки и 20 минут работы.
Фотоотчет:
Старые щетки износились почти до предела и пружине не хватало мощности прижать их.
Щетки встали как родные!
Вот упаковка от щеток с размерами, покупайте и меняйте на здоровье.
Проблема с блоком климата "крутилки"
Добрый день, форумчане.
Потратил кучу времени, но так и не понял проблемы. В общем до моей покупки была проблема с климатом, не горела левая сторона и не работали регуляторы положения обдува (видимо при снятии не воткнули назад "пальцы" регуляторов сзади). Все это устранил. Но как стало известно это еще не все. Замыкают некоторые положения скоростей вентилятора. Стоит немного пошевелить, все приходит в норму, дует так как указано. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы? Слышал про чистку контактов каких-то, но при снятии не видел ничего подобного? Может есть фотоотчет или подробная инструкция по устранению проблемы? Буду благодарен.
images
P.S. Надоело очень, чувствую себя иногда в самолете, дует по-страшному :D
Присоединяюсь к проблеме, тоже регулятор скорости вентилятора барахлит. Стукну пальцем все нормуль.
Неужели здесь никто ничего не посоветует?! Сомневаюсь.
Хотелось бы здесь получить ответ. Думаю не зря этот форум создан (пусть даже цитировано оттуда).
Делаю перепост двух сообщений, которые, имхо, и указывают основные направления, "куда копать":
1. Kirill-G
Неисправность заключалась в том, что регулятор оборотов мотора отопителя работал неадекватно. В положениях от 1 до 3 мотор отопителя работал на максимальных оборотах. На кочках скорость мотора так же периодически изменялась.
Было выяснено, что неисправен переменный резистор установленный на плате. Резистор фирмы Piher маркировка 4к7901ме (на самом резисторе).
По каталогу производителя http://piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf был подобран следующий номинал PT15NV15-472A2020----I-PM (это из доступных к заказу).
Заказал на http://west-l.ru/
Поменял. Все работает во всех режимах нормально.
2. abduk3
Почти два года ездил со скачущими оборотами вентилятора печки и шелчками от пневмо-клапана рециркуляции воздуха салона.
После разборки регулятора выяснилось две проблемы.
Первое: ножка переменного сопративления было отпаянно ( указано на фото ). Припаял, собрал обратно, но проблеммы не рещились, пришлось сново разбирать.
Второе: разъем между двумя платами был очень слаб. Почистил спиртом и слегка согнул штыри чтобы улудщить контакты ( указано на фото ). И проблемы решились.
Плохой контакт разъема создавал хаотические шелчки пневмо-клапана. А также заметил, что плохой контакт разъема может повлиять на скорость вентилятора.
Когда я разъединял две платы, вентилятор включался и работал на максимуме при положение крутилки на нуле скорости вентилятора.
Если модераторы позволят - могу дать ссылку на тему целиком.
Заслонки климата
Подскажите, может кто знает почему в ноги не дует печка в других положениях все нормально
отопление салона
Всем привет. Кто подскажет почему печка не дует в ноги, остальные сопла дуют. 202 кузов.
Приложите пожалуйста фотоотчет, если таковой имеется. У меня точно такая же проблема как указано в п.2.
Помогите плиз...
Недавно выехал со стоянки, и, когда двигатель хорошо прогрелся, начал парить антифриз из под бардачка.
Подскажите пожалуйста, как мне добраться до отопителя (радиатора, теплообменника)?
Смотрел по мануалам, не нашел. Что, разве придется скидывать торпеду? :-?
Ну чтож, я попробовал сделать и получилось! Ничего сложно там нет, немного повозился со снятием штатной магнитолы и собственно все. Спасибо за пост.
ПЕЧКА!!!Помогите
Печка сама начинает дуть горячим воздухом, то левая сторона то правая!!!ЧТО ЭТО???включаю кондей- одна сторона холодом дует, другая горячим, потом все меняется наоборот справа налево, ЧТО ДЕЛАТЬ???на регулирование не реагирует
AndreiZ
