Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Чижик
Забаненный
и еще одна проблема....на улице -10...-15 , а двигатель ваще не хочет прогреваться, за пол часа прогрева набрал температуру градусов 60-65 и больше не нагревается(ну я думаю если часа три простоять то может градусов до 80 и прогреется))) ). А вообще какая рабочая температура двигателя, а то он у меня больше 80 градусов и не грелся???
Рабочая 87-98 градусов,но зимой трудно набрать на холостых.В пробке можно быстро,троганье,тормажение и т.д.У меня зимой вентилятор не включается вообще.
Термостат не пробовали менять?
KTGss
Mercedes C-200 W202
Плохо греет печка W202
Печка на W202 c климой плохо греет салон. Поменял дополнительный насос, заменил салонный фильтр, термостат держит температуру где то 80 градусов. И никакого результата. Только теплый воздух! Подскажите что еще нужно сделать?
Чижик
Забаненный
Чтобы хорошо грелось нужна хорошая циркуляция ОЖ.:)
Vollej
w203
Фармацевтика
Не факт что при температуре 80 градусов, термостат живой.
Он может уже накрывается по тиху.
У меня была такая проблема, тем-ра 80 но плохо греет, поменял и все ок.
Но опять не факт что и это поможет.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
клапана печки как поживают?
радиатор печки как?
Zik
Термостат заказал жду...а вот по поводу вентилятора у меня возник вопрос...у меня он крутится постоянно,это так и должно быть или он все таки должен в какой то определенный момент включаться?
Супермодератор
Виско или электо?
olegbu
Подскажите, пожалуйста, почему не подходит минус к моторчику печки, плюс присутствует. И нет ли схемы печки на 202 vin WDB2020221A167809
"+" на моторе постоянный,обороты регулируются "-" через регулчтор.
Значит проблема либо в регуляторе,либо в блоке управления.
Zeshka
W211
Парни проблема следующая. Авто МВ, W202, C220, 1996года. ВИН-WDB2020221F333912.
Во время езды постоянно слышно как работает вакумный насос(в районе багажника с зади), переодичность каждые 10 секунд.
Как включается климат(или печка),сразу все становиться тихо.
И еще было замеченно,что во время "P" тоже нет звуков,а на "D" и на "R" сразу начинает издавать звуки.
В чем может быть проблема???
Zeshka
W211
Ребят,неужели некому помочь в этом деле???
Zeshka
W211
жаль,что так никто и не помог !!!
w202ms
Не дует горячий воздух
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такой вам вопрос:
Не дует горячий воздух в водительскую сторону салона. По видимому не перекрывает заслонка. Где и как ее найти?
C250 w202
Chief Claims Officer
Такой вам вопрос:
C250 w202
яйца в замену
Такой вам вопрос:
C250 w202
А может клапана закисли?
Kill001
Клапана (яйца) стоят справа ( по ходу движения) под капотом в районе крепления амортизатора либо под пластиковой крышкой, либо так увидишь. Трубки надо потрогать ( горячие или нет) . Подводящая одна, уходящих две. Снимаем разъем с клапаноав ( без питания они открыты) обе уходящих должны быть горячими. Если одна - то клапана. Если обе станут горячими, то блок климата.
Евген174
C180 1998 г. рестайлинг
реклама
Печка чудит
Добрый день форумчане!
Недавно стал отладателем С180 рестайлинг 98 года (WDB2020181A637586).
Купил у парней - породия на стриттрейсеров, да еще после аварии. Много чего уже починил, но вот с началом зимы начала чудить печка:
- дует холодный воздух. Но если сделать HI - начинает дуть горячий воздух.
- есл отключить датчик на клапанах - дует горячий воздух, независимо от уровня выставленного.
- влючаю направление в ноги - через некоторое время вдруг сама по себе меняется на стекло или в салон, причем алгоритма нет никакого.
Термостат поменял. Радиатор и антифриз новое. Моторчик заменил. Что еще?
Есть небольшое подозрение на электронику, т.к. уже кучу проводов поудалял после молодежи.
Дмитрий99905
